Reparieren von PitStop Pro (Offline-Verfahren)
Nutzen Sie diese Task, wenn Sie versuchen, PitStop Pro zu nutzen, aber die Meldung angezeigt wird, dass Sie Ihre Lizenz reparieren müssen.
Zusätzlich zu Ihrem Offline-System, auf dem PitStop Pro installiert ist, müssen Sie über ein System mit Internetzugang verfügen, um mit dem Enfocus-Webserver zu kommunizieren.
So reparieren Sie PitStop Pro
  1. Auf Ihrem Offline-System mit PitStop Pro:
    1. Wählen Sie im Dialogfeld Über Enfocus PitStop Pro auf der Registerkarte Lizenz die Produktschlüssel aus, die Sie reparieren möchten.
    2. Aktivieren Sie die Option Offline-Modus.
    3. Klicken Sie auf Reparieren. Ein neues Dialogfeld wird geöffnet.
    4. Klicken Sie unter Schritt 1 auf Speichern. PitStop Pro erstelle die Datei: requestrepair.xml.
  2. Machen Sie die Datei requestrepair.xml auf Ihrem Online-System verfügbar.
    Beispiel: Sie können die Datei requestrepair.xml auf einen USB-Stick kopieren und den USB-Stick an Ihr Online-System anschließen.
  3. Auf Ihrem Online-System:
    1. Rufen Sie die Webseite http://www.enfocus.com/products/activation?lang=en auf.
    2. Laden Sie die Datei requestrepair.xml hoch und klicken Sie dann auf Weiter.
    3. Geben Sie das Passwort zu Ihrer Enfocus-ID ein und klicken Sie dann auf Weiter.
    4. Klicken Sie zur Bestätigung auf Weiter. Der Enfocus-Webserver erstellt die Datei: response.xml.
    5. Laden Sie diese Datei herunter.
  4. Auf Ihrem Offline-System mit PitStop Pro:
    1. Laden Sie in Schritt 2 die Datei response.xml hoch.
    2. Klicken Sie auf Reparieren. Ihr System repariert PitStop Pro. Wenn das nicht funktioniert, wenden Sie sich über das Enfocus Support-Portal (http://www.enfocus.com/en/supportportal) an Enfocus.
    3. Klicken Sie auf Schließen.
