PitStop Pro の各ダイアログ ボックス内の設定値の後ろに表示される測定単位およびガイドを選択することができます。
たとえば、2 点間の距離を測定したり、オブジェクトの位置を決めるときには、その距離をミリメートル単位かインチ単位で表示することになります。特定のプロパティは常に共通の測定単位を使用します。たとえば、フォントサイズはつねにポイント (pt.) で、単語または文字の間隔については、em 幅で指定されます。
RGB カラー要素の値を 0 ~ 255 の範囲ではなく、パーセントとして表示する場合は、[パーセント値を表示(Show percentages)] チェックボックスを選択します。
[x-y 軸を回転(Rotate x-y axis)] チェックボックスを選択すると、PitStop パネルの絶対座標では、ユーザーが表示を回転させた場合の座標の変更など、Acrobat の表示回転設定が考慮されます。
[x-y 軸を回転(Rotate x-y axis)] チェックボックスを選択しない場合、PitStop パネルの絶対座標では、ユーザーが表示を回転させた場合の座標の変更など、Acrobat の表示回転設定が無視されます。
いずれの場合でも、PDF ページに保存された回転キーは適切に尊重されます。
[すなっピング許容範囲(Snapping Tolerance)] テキストボックスに、マグネット領域を入力します。たとえば、5 pt を入力すると、オブジェクトをガイドから 5 pt 以内の範囲に移動すると、オブジェクトがガイドにスナップします。
