[PDF 規格(PDF Standards)] プロパティを使用すると、次のチェックを実行できます。
- PDF/X 準拠: 選択した PDF/X 仕様に文書が合致しているかどうかをチェックします。これはグローバル チェックであるため、プリフライト プロファイル エディタのすべてのカテゴリで、他の PDF/X チェックの必要性も解消されます。そのため、このチェックを有効にすると、PDF/X カテゴリの他のチェックが無効になります。
- PDF/A 準拠: 選択した PDF/A 仕様に文書が合致しているかどうかをチェックします。これはグローバル チェックであるため、プリフライト プロファイル エディタのすべてのカテゴリで、他の PDF/A チェックの必要性も解消されます。そのため、このチェックを有効にすると、PDF/A カテゴリの他のチェックが無効になります。
- 埋め込み PostScript フラグメント: このチェックでは、PDF 文書に埋め込まれた PostScript のすべてのフラグメントを検出できます。埋め込み PostScript フラグメントは、画面プレビューには表示されませんが、印刷文書の外観を変える可能性があります。
- トラップネット注釈: PDF文書に PDF/X 標準に適合したトラップネット情報が含まれていることを検証します。
- バージョン キー: PDF/X バージョン キーが PDF 文書に存在するかどうかをチェックします。
- あらかじめ分版されたページ: PDF 文書にあらかじめ分版されたページが含まれるかどうかをチェックします。
- 不明なオブジェクト: Acrobat 5 において不明なオブジェクトがページに含まれていないかどうかをチェックします。
- 印刷可能領域内の注釈: ページの印刷可能領域内に注釈 (トラップネット注釈を除く) が存在するかどうかをチェックします。印刷可能領域は、ブリード ボックス (存在する場合) またはトリム ボックスによって定義されます。
- 出力インテント: PDF/X 規則では、PDF 文書には目的の出力インテントが格納されている必要があります。この出力インテントによって、最終的な出力先が識別されます。このチェックでは、出力インテントが存在し、PDF/X 規則に準拠していた有効な出力インテントであることが確認されます。
- デフォルト カラー スペース: デフォルト カラー スペースが PDF/X 規格に適合するかどうかをチェックします。
