を選択するか、[インスペクタを表示] ボタン
をクリックして Enfocus インスペクタを表示します。
[オブジェクトの選択] ツール
を使用して、回転させるオブジェクトを選択します。オブジェクトをクリックするか、オブジェクトの周囲にある、マーキーと呼ばれる破線の矩形をドラッグします。
Figure 1. オブジェクトの周囲のマーキーをドラッグしてグラフィック全体を選択します。
[選択対象のスケール] ツール
をクリックします。
選択対象に応じて Enfocus インスペクタの表示は変わります。
必要に応じて、Enfocus インスペクタの [十字線の色] を変更します。
Note: [数値フィードバック] 領域に、スケーリングの操作に応じてスケーリングに関する正確な数値が表示されます。
選択したオブジェクトをクリックします。
スケーリングの基準となるオブジェクトの原点が表示されます。
Figure 2. 原点は、選択したオブジェクトの中心点です。
次のいずれかを実行します。
- 縦横比率を維持せずにオブジェクトをスケーリングする場合は、選択したオブジェクトを任意の方向にドラッグします。
Figure 3. 縦横比率を維持せずにオブジェクトをスケーリングすると、オブジェクトの縦と横の比率が変わります。
- 原点を移動するために、オブジェクトの別の場所をダブルクリックします。次に、オブジェクトの新しい原点を使用して、オブジェクトをドラッグしてスケーリングします。たとえば、矩形オブジェクトの頂点のいずれかを原点として、スケーリングを実行するときに、オブジェクトの 2 つの辺を位置を変えないこともできます。
Figure 4. オブジェクトの中心点以外を原点として使用して、オブジェクトをスケーリングします。
- SHIFT キーを押したままドラッグすると、オブジェクトの縦横比率を維持したままスケーリングします。つまり、スケーリング後のオブジェクトの縦と横の比率は、元のオブジェクトの縦横比率と等しくなります。
- ALTキー (Windows) または Optionキー (Macintosh) を押したままドラッグすると、選択したオブジェクトをスケーリングしたコピーが作成されます。
