奇数ページの選択 オブジェクトの内側領域の選択 (属性: トリム ボックスを使用。オブジェクトの内側領域の選択) AND 最初のページの選択 NOT AND ページ内容の移動 (水平: 5.0 mm、垂直: 0.0 mm) 偶数ページの選択 オブジェクトの内側領域の選択 (属性: トリム ボックスを使用。オブジェクトの内側領域の選択) AND ページ内容の移動 (水平: – 5.0 mm、垂直: 0.0 mm)
PitStop Pro では、次のステップに従ってアクション リストが適用されます。
ステップ |
アクション |
1 |
奇数ページの選択 |
2 |
オブジェクトの内側領域の選択 |
[属性] ペインで、[トリム ボックスを使用] を指定します。オブジェクトの内側領域 の選択。 ページ ボックスの詳細については、ページ ボックスを参照してください。 |
3 |
AND |
4 |
最初のページの選択 |
5 |
NOT |
最初のページはそのままにしておくので、演算子 NOT を使用して選択対象から除外します。 |
6 |
AND |
ここで演算子 AND を使用することにより、ステップ 4 を除いて、ステップ 1 および 2 の選択対象を組み合わせます。 |
7 |
ページ内容の移動 5 mm 水平 |
この変更で、ページ内容が 5 mm 左へ移動します。 |
8 |
偶数ページの選択 |
8 |
オブジェクトの内側領域の選択 |
[属性] ペインで、[トリム ボックスを使用] を指定します。オブジェクトの内側領域 の選択。 |
9 |
AND |
10 |
ページ内容の移動 - 5.0 mm 水平 |
この変更で、ページ内容が 5 mm 右へ移動します。 |
