グローバル変更を作成する手順
[Enfocus プロセス - グローバル変更]
ボタン
をクリックします。
[Enfocus グローバル変更]
パネルが開き、グローバル変更のリストが表示されます。
以下のいずれかを実行します。
[全て]
カテゴリをクリックして、全てのグローバル変更を表示します。
特定のカテゴリ、たとえば、
[ページ]
[画像]
、または
[テキスト]
をクリックして、カテゴリ別に分類されたグローバル変更を表示することができます。
キーワード、またはキーワードの一部を
[フィルタ]
ボックスに入力すると、関連するグローバル変更のみが表示されます。たとえば、「
スケーリング
」と入力するとスケーリングに関連するグローバル変更が表示されます。
リストからグローバル変更を選択します。
[実行対象]
領域で、グローバル変更を適用させるページ範囲を選択します。
レポートが必要な場合は、そのことを指定します。
設定を変更せずにグローバル変更を実行する場合は、
[実行]
ボタンをクリックします。設定を変更する場合は、グローバル変更をダブルクリックして
[グローバル変更エディタ]
を開き、グローバル変更を設定します。
必要なオプションを選択して、グローバル変更の設定を指定します。
[ステータス]
ボックスの中にあるグローバル変更の説明を参照し、全てのパラメータが正しいことを確認します。
[実行]
または
[保存して実行]
をクリックして、現在開いている PDF 文書でグローバル変更を実行します。
[Enfocus グローバル変更]
パネル
を開いたまま、PDF 文書でグローバル変更の結果を確認します。
次のいずれかを実行します。
結果に
問題がある
場合は、
[編集]
[Enfocus グローバル変更の実行の取り消し]
の順に選択するか、または
[取り消し]
ボタン
をクリックします。グローバル変更の設定を修正します。
結果に
問題がなく
、このグローバル変更を今後も使用する予定がある場合は、グローバル変更を
保存
します。
[グローバル変更]
パネルでグローバル変更を選択し、アクション ボタン
をクリックして
[アクション リストとして保存]
を選択します。アクション リストの名前と説明を入力し、
[OK]
をクリックします。
Parent topic:
グローバル変更の作成
