PDF 文書を PDF 文書の中に配置する手順
  1. PDF 文書を開くか、[ファイル] > [新規] を選択して新しい空白の PDF 文書を作成します。
  2. [編集] > [PDF の配置...] を選択して、[Enfocus PDF の配置]ダイアログを表示します。
  3. [閲覧] をクリックし、ソース PDF 文書を選択します。
    ソース PDF 文書とは、現在使用中の PDF 文書の中に配置するものを指します。
  4. PDF 文書に複数のページがある場合は、[ページを使用] ボックスにページを指定します。
    選択したページのプレビューが表示されます。
  5. 使用するソース PDF 文書のページ ボックスを選択します。
  6. 以下のいずれかを実行し、PDF の配置場所を指定します。
    • [新規矩形の作成] ツール または [矩形領域の選択] ツール を使用して、PDF を配置するページの矩形を描画し、その後、[選択] ボタンのオプション から [選択範囲から領域を選択] を選択します。
    • [オブジェクトの選択] ツール を使用して、PDF 文書の中にあるオブジェクトを選択し、[選択] ボタンのオプション から [選択範囲から領域を選択] を選択します。
    • [選択] ボタンのオプション から [ページ ボックスから領域を選択] を選択します。
    • [PDF の配置] ダイアログ ボックスで座標を指定または訂正します。
  7. 配置済みの PDF のアンカー ポイント の位置を選択します。
  8. 必要な場合はスケーリング オプションを選択し、[縦横比率のロック] を使用して、縦横比率を維持しながら配置済みの PDF のページをスケーリングします。
  9. 必要な場合は、[選択オブジェクトの削除] オプションを選択します。たとえば、PDF 文書の中にプレースホルダが存在している場合は、この機能を使用することがあります。
  10. [OK] をクリックします。
