Enfocus カラー変換パネルを使用して色を変換する手順
[オブジェクトの選択]
ツール
または
[類似オブジェクトの選択]
ツール
を使用し、カラーを変更するテキストまたは線画オブジェクトをクリックします。
[類似オブジェクトの選択]
ツール
を使用し、同じカラーが含まれたページのテキストや線画オブジェクトを全て選択できます。
[ウィンドウ] > [Enfocus カラー変換パネルを表示]
の順に選択し、
[Enfocus カラー変換パネル]
を表示します。
[塗り]
[線]
または
[両方]
を変換したい場合は、定義します。
色の変換先のカラー スペースを選択します。
必要に応じて、
ソースの ICC プロファイル
を変更します。ソースのカラー スペースのプロファイルのみが使用できます。
Note:
灰色のオブジェクトの場合には、灰色を CMYK ブラックとして扱うために CMYK プロファイルを選択することも可能です。
ターゲットの ICC プロファイル
を設定します。ターゲットのカラー スペースのプロファイルのみが使用できます。
使用する
レンダリング インテント
を定義します。
[同じ輝度を保つためにグレー テキストおよびラインアートを強制]
を選択すると、PitStop Pro によって、混色のグレーおよびブラックは CMYK への変換前にブラックにリマップされます。これによって、例えば RGB ブラックのテキストは、すべてのプロセス カラーの混色ではなく、純色 100% K に変換されます。
ターゲット ICC プロファイルを使用してオブジェクトのタグ変換を行う場合は、このオプションを有効にします。
[変換]
をクリックします。
Parent topic:
Enfocus カラー変換パネルを使用した色の変換
