テキストを検索および置換するには:
Adobe Acrobat X では、に移動し、[Enfocus テキストの検索と置換(Enfocus Find And Replace Text)]をクリックしてパネルを開きます。または に移動し、この
ボタンをクリックして [Enfocus テキストの検索と置換(Enfocus Find And Replace Text)] ダイアログ ボックスを開きます。
古いバージョンの Adobe Acrobat では、に移動し、[Enfocus テキストの検索と置換(Enfocus Find And Replace Text)]をクリックしてパネルを開きます。または、に移動します。
[テキストの検索と置換(Find And Replace Text)]ダイアログボックスでは、検索するテキストを[検索(Find)]テキストボックスに入力します。
(大文字と小文字を区別して)入力したとおりの語句を検索する場合は、[ケースセンシティブ(Case sensitive)]チェックボックスを選択します。
検索対象を現在表示されているページのみに制限する場合は、[現在のページのみ(Current page only)]チェックボックスを選択します。
検索クエリが語句全体の一部分のみである場合は、[部分的なテキスト オブジェクトを選択(Select partial text objects)]チェックボックスを選択します。
[次へ(Next)]ボタンをクリックして、検索を実行します。検索語の最初のインスタンスが見つかるとハイライト表示されます。検索語のすべてのインスタンスの検出をドキュメントの最後まで行う場合は、[次へ(Next)]ボタンをクリックします。ドキュメントの最後まで検索が実行されると、メッセージボックスが表示され「テキスト検索が文書の終わりに到達しました。」というメッセージが表示されます。ドキュメントの頭から検索を続行する場合は、このメッセージの[OK]ボタンをクリックして、[次へ(Next)]ボタンをクリックします。
あるいは、[前へ(Previous)]ボタンをクリックして、ドキュメントの最初に向かって検索をすることができます。
検索語を別の選択した語句と置換する場合は、[置換(Replace)]テキストボックス内に語句を入力します。[置換(Replace)]ボタンをクリックして、すでにハイライト表示されている検索語を置換するか、[検索と置換(Find & Replace)]ボタンをクリックして現在ハイライト表示されている検索語を置換し、次のインスタンスを検出します。
