Wiederherstellungsfunktion
Der Certified PDF-Workflow bietet auch eine zuverlässige Wiederherstellungsfunktion. Bei jeder Speicherung Ihres Certified PDF-Dokuments wird über den Menübefehl Datei > Speichern (oder Drücken von STRG+s) ein "Schnappschuss" zur Datei hinzugefügt. Ein Schnappschuss entspricht einem "Abbild" des Zustands eines PDF-Dokuments beim Speichern. Dadurch können Sie jeden beliebigen Zustand im Certified PDF-Workflow wieder herstellen und verschiedene Versionen des PDF-Dokuments miteinander vergleichen, obwohl nur eine PDF-Datei physisch vorhanden ist.
Anmerkung: In optimierten Certified PDF-Dokumenten können Sie weder Schnappschüsse speichern noch die Wiederherstellungsfunktion verwenden. Siehe auch Speichern Ihrer PDF als ein optimiertes Certified PDF-Dokument und Speichern von Schnappschüssen.
