Aktionen - Übersicht
Alle Aktionen, die in Aktionslisten verwendet werden können, sind im linken Bereich des Aktionslisten-Editors aufgelistet. Da es mehr als 500 verschiedene Aktionen gibt und um das Suchen der benötigten Aktionen zu erleichtern, sind die Aktionen nach Typ und Kategorie sortiert.
Aktionstypen
Tipp: Sie können die Schaltflächen oben im Dialogfeld verwenden, um zwischen den verschiedenen Aktionstypen zu wechseln. Die erste Schaltfläche zeigt alle Aktionstypen an.
  • Auswahlen
    Bevor Sie Änderungen an einem PDF-Dokument vornehmen können, müssen Sie das zu ändernde Objekt auswählen. Alle Aktionen, mit denen sich ein Element in einem PDF-Dokument auswählen lässt, sind in der Kategorie Auswahlen zusammen mit den logischen Operatoren ("UND", "NICHT" und "ODER" etc.) aufgeführt.
  • Änderungen
    Viele Aktionen ermöglichen Ihnen, Änderungen vorzunehmen. Die Liste der Änderungen umfasst nahezu alles, was professionelle PDF-Bearbeitungswerkzeuge wie PitStop Pro vornehmen können, wie z.B.:
    • Hinzufügen von Objekten oder Seitenzahlen
    • Ändern einer Vielzahl von Eigenschaften, wie z. B. Seitenrahmen
    • Farbumwandlungen
    • Entfernen von Objekten
    • Drehen und Skalieren des Seiteninhalts
    • Font- und farbspezifische Änderungen
    Anmerkung: Für jede "Änderungs"-Aktion können Sie festlegen, ob die Änderungen in einem Bericht protokolliert werden sollen oder nicht.
  • Prüfungen
    Durch Aktionslisten werden nicht unbedingt Änderungen an PDF-Dokumenten vorgenommen. Sie können Aktionslisten auch erstellen, um verschiedene Eigenschaften in PDF-Dokumenten zu prüfen oder um bestimmte Objekte oder Elemente zu erkennen. So kann eine Aktionsliste z.B. fontspezifische Eigenschaften prüfen oder leere Seiten in einem PDF-Dokument erkennen.
    Anmerkung: Für jede "Prüf"-Aktion können Sie festlegen, ob diese in einem Bericht protokolliert werden soll oder nicht. Falls Sie sie protokollieren möchten, können Sie ihr einen Status zuweisen ("Warnung", "Fehler abzeichnen" oder "Fehler"). Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Der Enfocus Navigator.
  • Informationen
    In Aktionslisten können auch Informationen aus PDF-Dokumenten gesammelt werden. Dies können Informationen zu Schriften, Farben, OPI etc. sein. Diese Informationen sind in einem Bericht aufgeführt, der über den Enfocus Navigator aufgerufen werden kann. Siehe Der Enfocus Navigator.
  • Einstellungen
    Aktionslisten können auch verwendet werden, um bestimmte standardmäßige PitStop Pro-Einstellungen wie etwa die Bildkomprimierungs-, Seitenrahmen- und Farbmanagement-Einstellungen oder die Anzahl der beim Prüfen von Werten berücksichtigte Anzahl an Dezimalstellen zu ändern.
Aktionskategorien
Die Aktionen sind darüber hinaus in verschiedene Kategorien unterteilt, die sich auf den Bereich beziehen, auf den sie angewandt werden (z. B. Farbe, Seite, Druckvorstufe). Die Aktionskategorien werden als Unterordner des Ordners "Standard" angezeigt.
Suchfeld
Um die benötigten Aktionen zu finden, können Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld im oberen Teil des Bereichs eingeben. Beachten Sie, dass die Suche auf den ausgewählten Aktionstyp beschränkt ist. Wenn Sie beispielsweise auf das Symbol "Prüfungen" oben im Bereich geklickt haben, sucht PitStop Pro nur in der Liste der "Prüf"-Aktionen nach den eingegebenen Schlüsselwörtern.
Wenn Sie Ihre Suche nicht auf einen bestimmten Aktionstyp einschränkten möchten, stellen Sie sicher, dass die Ansicht Alle Aktionen ausgewählt ist ().
