Standard-Arbeitsbereiche
PitStop Pro enthält vier Standard-Arbeitsbereiche, mit denen Sie sofort arbeiten können, ohne sie bearbeiten zu müssen.
Arbeitsbereich Beschreibung
PitStop Pro ausblenden Blendet so viele Elemente der PitStop Pro-Benutzeroberfläche wie möglich aus. Diese Option ermöglicht Ihnen die Arbeit mit Adobe Acrobat ohne unnötige Eingriff von PitStop Pro.
Manuelle Bearbeitung Öffnet die üblicherweise für die Bearbeitung von PDF-Dateien verwendeten Kontrollfenster (wie etwa den PitStop Inspector).
Verarbeitung läuft Öffnet das Fenster Enfocus Processing; es enthält üblicherweise bei der Durchführung von halb automatisierten Verarbeitungsaufgaben (wie etwa die Durchführung eines Preflights für ein Dokument) verwendeten Einstellungen.
AnzeigenPitStop Pro Zeigt alle Enfocus-Symbolleisten an. Er kann nach Verwendung des Arbeitsbereichs "PitStop Pro ausblenden" verwendet werden, um alle Werkzeuge und Werkzeugleisten wieder einzublenden.
Verwenden eines Standard-Arbeitsbereichs
So verwenden Sie einen Standard-Arbeitsbereich, ohne ihn zu verändern
  1. Öffnen Sie das Enfocus-Fenster "Arbeitsbereich".
  2. Wählen Sie den bevorzugten Arbeitsbereich aus (unter Standard).
  3. Klicken Sie auf Übernehmen.
Anmerkung: Informationen zum Anzeigen oder Ändern der Einstellungen eines Arbeitsbereichs finden Sie unter Bearbeiten eines Arbeitsbereichs.
