Dialogfeld Fehlende Fonts korrigieren: Bereiche und Schaltflächen
Bereich/Schaltfläche Beschreibung
Abschnitte
Verfügbar für Download Listet die fehlenden Fonts auf, die nicht auf Ihrem lokalen System aber auf der Monotype Baseline-Plattform verfügbar sind.
Für jede fehlende Schrift werden ebenfalls alle Vorkommnisse (= Objekte) in Ihrem PDF-Dokument aufgelistet. Wenn Sie eine auswählen, wird im Bereich Ergebnis angezeigt, wo sich die fehlende Schrift befindet und wie sie nach der Einbettung aussieht.
Verfügbar auf dem System (kostenlos) Listet die fehlenden Fonts auf, die auf Ihrem lokalen System verfügbar sind. Die Einbettung von System-Fonts ist ein kostenloser Dienst.
Verbleibende fehlende Fonts Listet die fehlenden Fonts auf, die nicht auf Ihrem lokalen System oder auf der Monotype Baseline-Plattform verfügbar sind.
Ergebnis Fenster, in dem eine Vorschau angezeigt wird, wie Ihr Dokument mit den eingebetteten fehlenden Fonts aussehen wird.
Sie können:
  • durch verschiedene Seiten Ihres PDF-Dokuments blättern.
  • die Ansicht vergrößern und verkleinern.
  • suchen, wo die Fonts eingebettet sind, indem Sie im Bereich Verfügbar für Download oder Verfügbar auf dem System ein Objekt auswählen.
Sonstige Probleme Falls:
  • Sie ein Preflight-Profil ausführen, in dem bzw. der Sie angegeben haben, nach fehlenden Fonts zu suchen, und
  • Sie die Monotype Baseline-Plattform aktiviert haben, und
  • PitStop Pro fehlende Fonts findet.
Dann öffnet PitStop Pro das Dialogfeld Fehlende Fonts korrigieren und listet alle Probleme aus dem Preflight (alle anderen als die fehlenden Fonts) im Bereich Sonstige Probleme auf.
Diese Informationen können nützlich sein, um zu entscheiden, ob die Monotype-Fonts erworben werden sollen oder nicht. Wenn zum Beispiel andere Probleme nicht behoben werden können, so lohnt es sich möglicherweise nicht, Geld in die Behebung des Schriftenproblems zu investieren.
Schaltflächen
Fonts aus System korrigieren (kostenlos) Bettet die fehlenden Fonts aus Ihrem lokalen System in Ihr PDF-Dokument ein. Dies ist ein kostenloser Service.
Alle Fonts korrigieren (x Token) Kauft die fehlenden Fonts von Monotype und bettet diese in Ihr PDF-Dokument ein.
Anmerkung: Falls mehr fehlende Fonts vorhanden sind, als Sie Token haben, müssen Sie zunächst zusätzliche Token erwerben (https://baseline.monotype.com/BuyCredits).
Die Fonts werden eingebettet, aber das Dokument wird nicht automatisch gespeichert. Vergessen Sie nicht, Ihr Dokument zu speichern, damit die heruntergeladenen Fonts in Ihrem Dokument eingebettet bleiben.
Abbrechen oder Ohne Korrekturen fortfahren Schließt das Dialogfeld, ohne die fehlenden Schriften zu kaufen. Die fehlenden Fonts, die auf der Monotype Baseline-Plattform aber nicht auf Ihrem lokalen System verfügbar sind, werden nicht in Ihr PDF-Dokument eingebettet.
