PitStop Pro-Kurzbefehle: Übersicht
PitStop Pro bietet Ihnen eine Reihe vordefinierter Kurzbefehle. Diese sind unten aufgelistet.
Anmerkung: Sie können diese Tastatur-Kurzbefehle anpassen oder Ihren eigenen Kurzbefehlsatz erstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Grundeinstellungen > Enfocus PitStop Pro Grundeinstellungen > Kurzbefehle.
Allgemein
Fenster Mac OS Beschreibung
Alt+Strg+N N Erstellt ein neues PDF-Dokument.
Alt+Strg+Z Z Macht den letzten Vorgang rückgängig.
Alt+Strg+Y Y Hebt die letzte Rückgängig-machen-Aktion auf.
Alt+Strg+V V Ermöglicht Ihnen, fehlende Fonts bei Monotype zu erwerben.
Alt+Strg+R R Öffnet das zuletzt verwendete Element aus den folgenden Dialogfeldern:
  • Preflight-Profile
  • Globale Änderungen
  • Aktionslisten
  • QuickRuns
Alt+Strg+P P Öffnet das Dialogfeld Preflight-Profile.
Alt+Strg+G G Öffnet das Dialogfeld Globale Änderungen.
Alt+Strg+A A Öffnet das Dialogfeld Aktionslisten.
Alt+Strg+Q Q Öffnet das Dialogfeld QuickRuns.
  • Alt+Umschalt+Strg+A
  • Alt+Umschalt+Strg+B
  • A
  • B
Führt Folgendes aus:
  • QuickRun-Favorit 1
  • QuickRun-Favorit 2
Alt+Strg+I I Öffnet das Dialogfeld Enfocus Inspector.
Alt+Strg+C C Öffnet das Dialogfeld Enfocus-Fenster für das Konvertieren von Farben.
Alt+Strg+O O Öffnet das Dialogfeld Enfocus-Fenster für Ausgabeabsicht.
Alt+Strg+U U Öffnet das Dialogfeld Enfocus-Fenster "Arbeitsbereich".
Alt+Strg+E E Öffnet das Dialogfeld Enfocus-Fenster "Design-Layout".
Alt+Strg+K K Öffnet das Dialogfeld Enfocus PitStop Pro-Grundeinstellungen.
Alt+Strg+J J Öffnet das Dialogfeld Über Enfocus PitStop Pro.
Alt+Strg+L L Öffnet das Dialogfeld Enfocus PDF einfügen.
Während der Bearbeitung von Objekten
Alt+Strg+F F Bringt ein ausgewähltes Objekt eine Ebene nach vorn.
Alt+Strg+B B Bring ein ausgewähltes Objekt eine Ebene nach hinten.
Alt+è 7 Erstellt eine Maske aus den ausgewählten Objekten.
Anmerkung: Sie müssen mindestens ein Objekt und eine Vektorgrafik oder ein Textobjekt auswählen.
Alt+Strg+è 7 Gibt eine Maske frei.
Alt+Strg+S S Zeigt alle Objekte.
Alt+Strg+H H Blendet ein ausgewähltes Objekt aus.
Alt+Strg+T T Legt einen Endformat-Rahmen fest.
Alt+Strg+V V Lackiert ein ausgewähltes Objekt.
Bei aktivem Design-Layout und ausgewähltem Werkzeug Design-Layout bearbeiten
Weitere Informationen finden Sie unter Design-Layouts.
Eingabetaste Eingabetaste Wendet das Design-Layout auf die aktuelle Seite an.
Umschalt+Eingabetaste Eingabetaste Wendet das Design-Layout auf das gesamte Dokument an.
Ctrl Wechselt zum Werkzeug Auswählen, während diese Taste gedrückt wird. Durch Loslassen der Taste erfolgt die Rückkehr zum Werkzeug Design-Layout bearbeiten.
V V Fügt eine auf der Seite zentrierte vertikale Hilfslinie hinzu.
H H Fügt eine auf der Seite zentrierte horizontale Hilfslinie hinzu.
+ + Fügt eine neue Hilfslinie hinzu.
- - Entfernt eine ausgewählte Hilfslinie.
Esc Esc Deaktiviert das Design-Layout.
G G Zeigt Hilfslinien oder blendet diese aus.
C C Zentriert das Design-Layout.
S S Speichert das aktuelle Design-Layout.
R R Kehrt zur gespeicherten Version des Design-Layouts zurück.
D D Dupliziert das aktuelle Design-Layout.
Shift Dupliziert die soeben gezogene Hilfslinie.
Pfeiltasten Pfeiltasten Verschiebt das gesamte Design-Layout.
Umschalt+Pfeiltasten Pfeiltasten Verschiebt das gesamte Design-Layout in größeren Schritten.
