Einrichten von Hilfslinien mittels Enfocus Design-Layout-Editor
In der Kategorie Hilfslinien des Design-Layout-Editors können Sie die benötigten Hilfslinien definieren.
So definieren Sie die Hilfslinien in Ihrem Design-Layout
  1. Um eine neue Hilfslinie hinzuzufügen, klicken Sie auf .
    Tipp: Mittels können Sie eine Hilfslinie duplizieren; ermöglicht Ihnen, eine Hilfslinie zu entfernen.
    Eine neue Hilfslinie wird zur Tabelle unter Einstellungen hinzugefügt.
  2. Legen Sie nun die Eigenschaften dieser neuen Hilfslinie fest:
    Einstellung Beschreibung
    Farbe und Name Anzeigefarbe und Name für die Hilfslinie.
    Anmerkung: Diese Werte können durch einen Doppelklick in der Tabelle geändert werden.
    Ausrichtung Vertikal oder Horizontal.
    In Bezug auf Als Referenz verwendete Seitenrahmen oder eine andere Hilfslinie.
    Ankerpunkt Referenzpunkt im Seitenrahmen. Oben/Mitte/Unten für horizontale Hilfslinien, Links/Mitte/Rechts für vertikale Hilfslinien.
    Hilfslinienname Wenn Relativ zu auf "Andere Hilfslinie" gesetzt ist, können Sie eine Hilfslinie aus der Dropdown-Liste auswählen. Es sind nur Hilfslinien mit derselben Ausrichtung verfügbar. Durch Verschieben einer Hilfslinie wird auch die Hilfslinie (bzw. die Hilfslinien) "Relativ zu" dieser Hilfslinie verschoben.
    Anmerkung: Wenn die "Relativ zu"-Hilfslinie entfernt wird, ändert sich die Einstellung der abhängigen Hilfslinie in Relativ zu Medien-Rahmen.
    Versatz Abstand vom Referenzpunkt. Ein positiver Wert gibt einen Punkt oben/rechts vom Referenzpunkt an, ein negativer Wert einen Punkt unten/links vom Referenzpunkt.
    Spiegeln für gerade Seiten (Nur für vertikale Hilfslinien): Spiegelt die Hilfslinie horizontal an der Mittellinie des Masken-Rahmens auf geraden Seiten.
  3. Wiederholen Sie den vorigen Schritt für alle Hilfslinien, die Sie hinzufügen möchten.
