Erstellen einer Aktionsliste, mit der das Seitenlayout eines PDF-Dokuments geändert wird
  1. Erstellen Sie mit dem Enfocus Aktionslisten-Editor eine Aktionsliste, die wie folgt aussieht:
    Select all
    Select odd pages
    Select first page
    NOT
    AND
    Move page content (horizontal: 5.0 mm, vertical: 0.0 mm)
    Select all
    Select even pages
    Select first page
    NOT
    AND
    Move page content (horizontal: – 5.0 mm, vertical: 0.0 mm)
  2. Klicken Sie auf Ansicht > Zoom > Auf Seitenebene zoomen, um die Seiten auf der vollständigen Mediengröße anzuzeigen.
  3. Um das Dialogfeld "Aktionsliste" zu öffnen, klicken Sie auf PitStop Pro > Aktionslisten.
  4. Wählen Sie die entsprechende Aktionsliste aus und klicken Sie dann auf Ausführen.
    PitStop Pro verwendet die Aktionsliste dann in den folgenden Arbeitsschritten:
    Schritt Aktion
    1 Alles markieren
    Es ist empfehlenswert, Aktionslisten mit der Aktion Alles auswählen zu starten, um vorige Auswahloptionen (falls vorhanden) zurückzusetzen.
    2 Ungerade Seiten auswählen
    Der Inhalt auf den ungeraden Seiten sollte nach links verschoben werden, während Inhalt auf geraden Seiten nach rechts verschoben werden sollte. Zunächst werden die ungeraden Seiten verarbeitet.
    3 Erste Seite auswählen
    4 NICHT
    NICHT schließt die erste Seite aus Ihrer Auswahl aus, da sie unverändert bleiben soll.
    5 AND
    UND kombiniert an diesem Punkt die in den Schritten 1 und 2 ausgewählten Objekte mit Ausnahme von Schritt 4.
    6 Seiteninhalt horizontal um 5,0 mm verschieben
    Durch diese Änderung wird der Seiteninhalt um 5 mm nach links verschoben.
    7 Alles markieren
    Setzt die vorige Auswahl zurück.
    8 Gerade Seiten auswählen
    9 Erste Seite auswählen
    10 NICHT
    11 AND
    UND kombiniert an diesem Punkt die in den Schritten 7 und 8 ausgewählten Objekte mit Ausnahme von Schritt 10.
    12 Seiteninhalt horizontal um - 5,0 mm verschieben
    Durch diese Änderung wird der Seiteninhalt um 5 mm nach rechts verschoben.
