Verwenden von Text- und Vektorgrafik-Standardattributen für neue Objekte
Wenn Sie neue Objekte mit einem der Werkzeuge von PitStop Pro erstellen, sollen diese Objekte u.U. bestimmte Standardattribute haben. Wenn Sie beispielsweise neuen Text in einem PDF-Dokument mit dem Werkzeug Textzeile bearbeiten oder Absatz bearbeiten eingeben, soll dieser Text vielleicht den Font Helvetica 10 Pt verwenden. Oder wenn Sie ein neues Rechteck oder eine neue Ellipse erstellen, sollen diese Objekte standardmäßig eine bestimmte Füll- und Randfarbe haben.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Öffnen Sie ein PDF-Dokument, das Objekte mit den gewünschten Attributen enthält.
  2. Wählen Sie mit dem Werkzeug Objekte auswählen Text oder Vektorgrafiken im PDF-Dokument aus.
  3. Wählen Sie bei Bedarf den Befehl Fenster > Enfocus Inspector anzeigen oder klicken Sie auf die Schaltfläche Inspector anzeigen , um die Attribute (Font, Farbe usw.) des ausgewählten Objekt anzuzeigen und zu ändern.
  4. Wählen Sie Bearbeiten > Grundeinstellungen > Enfocus PitStop Pro-Grundeinstellungen und anschließend die Kategorie Bearbeiten.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Textstil übernehmen oder auf die Schaltfläche Vektorgrafikstil übernehmen, um bei der Erstellung neuer Objekte die Attribute des ausgewählten Objekts zu verwenden.
    Anmerkung: Sie können das den Bereich Enfocus PitStop Pro-Grundeinstellungen offen lassen, Text und Vektorgrafiken auswählen und die betreffende Grundeinstellung festlegen.
