Eine Farbe im Enfocus-Fenster für das Konvertieren von Farben konvertieren
Das Konvertieren und Ändern einer Farbe im Enfocus Inspector erfolgt über die in den Voreinstellungen definierten Farbprofile. Für eine korrekte Farbkonvertierung basierend auf bestimmten Farbprofilen kann jedoch auch das Enfocus-Fenster für die Farbkonvertierung verwendet werden.
So konvertieren Sie eine Farbe im Enfocus-Fenster für das Konvertieren von Farben
  1. Wählen Sie die Text- oder Vektorgrafikobjekte aus, deren Farbe Sie ändern möchten (mittels ).
    Tipp: Wenn Sie Text oder Objekte mit derselben Farbe auswählen möchten, verwenden Sie das Werkzeug Ähnliche Objekte auswählen .
  2. Öffnen Sie das Enfocus-Fenster für das Konvertieren von Farben:
    • In Acrobat 8 und 9: Wählen Sie Fenster > Enfocus-Fenster für das Konvertieren von Farben anzeigen.
    • In Acrobat X und höher: Klicken Sie im Bereich PitStop-Farbe auf Farbe konvertieren.
  3. Legen Sie fest, ob die Füllung, die Kontur oder Beides konvertiert werden soll. Wenn Füllung und Rand verschiedene Farbräume verwenden,-können Sie die Option Beide nicht aktivieren.
  4. Wählen Sie den Ziel-Farbraum aus.
  5. Ändern Sie bei Bedarf das Quell-ICC-Profil. Es werden nur die Profile für den Quellfarbraum angezeigt.
    Anmerkung:
    • Für graue Objekte können Sie auch CMYK-Profile wählen, um Grau als CMYK-Schwarz zu behandeln.
    • Die Liste "Quell-ICC-Profil" enthält auch einige DeviceLink-Profile. DeviceLink-Profile sind gerätespezifische Profile, die Farben von einem Farbraum in einen anderen konvertieren, ohne zwischendurch in einen LAB- oder einen anderen geräteunabhängigen Farbraum zu konvertieren. Ein Beispiel ist das Profil "Farbdeckungs-Vorschau". Da für DeviceLink-Profile ein Quell- und Zielfarbraum definiert ist, können Sie nur DeviceLink-Profile wählen, die dem Quell- und Zielfarbraum im Feld "Quelle" entsprechen. Das Feld "Zielprofil" wird bei Auswahl eines DeviceLink-Profils deaktiviert.
  6. Legen Sie das Ziel-ICC-Profil fest. Es werden nur die Profile für den Zielfarbraum angezeigt.
  7. Legen Sie die zu verwendenden Wiedergabebasis fest. Weitere Informationen über die verschiedenen Neuzuordnungsmethoden finden Sie im Kapitel zu Farbumrechnungsmethoden.
  8. Wenn Sie Grauen Text erzwingen, um selbe Intensität beizubehalten auswählen, versucht PitStop Pro, eine erneute Zuordnung von unreinem Grau oder Schwarz vorzunehmen, BEVOR die Konvertierung in CMYK erfolgt. Ergebnis ist beispielsweise für schwarzen RGB-Text die Umwandlung in reines 100% K statt eine Mischung aller Prozessfarben.
  9. Aktivieren Sie die Option Konvertierte Objekte mit ICC-Zielprofil versehen.
  10. Klicken Sie auf Konvertieren.
