Hinzufügen von Aktionen zu einer Aktionsliste
Es gibt drei Möglichkeiten, Aktionen zu einer Aktionsliste hinzuzufügen:
  • Sie können sie manuell hinzufügen, indem Sie sie aus der Liste der verfügbaren Aktionen auswählen (linker Bereich des Aktionslisteneditors).
  • Sie können Sie aufzeichnen, während Sie sie (einmal) in einem beispielhaften PDF-Dokument ausführen. In diesem Fall sollten Sie ein (beispielhaftes) PDF-Dokument geöffnet haben, in dem Sie die Aktionen ausführen können, die Sie aufzeichnen möchten.
  • Sie können eine vorhandene Aktionsliste importieren, die einige Aktionen enthält, die Sie mit der neuen Aktionsliste ausführen möchten.
Dieses Hilfethema setzt voraus, dass Sie eine Aktionsliste im Aktionslisteneditor geöffnet haben.
  1. So fügen Sie manuell Aktionen hinzu
    1. Um alle verfügbaren Aktionen anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitern .
    2. Suchen Sie die entsprechende Aktion und wählen Sie sie aus.
    3. Doppelklicken Sie auf die Aktion, die Sie hinzufügen möchten. Alternativ können Sie auf klicken oder die Aktion in die Aktionsliste ziehen.
    4. Führen Sie dies für alle benötigten Aktionen aus.
      Anmerkung:
      • Beachten Sie, dass Operatoren (AND, OR, NOT, verfügbar unter den Auswahlen) nach der Auswahl eingegeben werden müssen. Siehe Verwenden von Operatoren in Aktionslisten.
      • Sie können die Schaltflächen unten im Bereich verwenden, um Aktionen zu entfernen oder zu duplizieren oder um die Reihenfolge der Aktionen in der Aktionsliste zu ändern. Alternativ können Sie die Aktionen an eine neue Position ziehen. Gehen Sie umsichtig vor, denn die Änderung der Reihenfolge kann zu einem anderen Ergebnis führen.
  2. So zeichnen Sie die Aktionen für Ihre Aktionsliste auf
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erfassung starten . Daraufhin wird die Schaltfläche Erfassung starten abgeblendet und die Schaltfläche Erfassung beenden aktiviert. Danach werden alle Aktionen erfasst, die Sie mit den Werkzeugen von PitStop Pro vornehmen.
      Anmerkung: Achten Sie darauf, dass Sie nur Werkzeuge und Befehle von PitStop Pro zur Durchführung von Aktionen verwenden. Alle Vorgänge, die Sie mit Werkzeugen von Adobe Acrobat oder anderen Zusatzmodulen durchführen, werden nicht erfasst!
    2. Wählen Sie die Befehle, und führen Sie die zu erfassenden Aktionen aus.
    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erfassung beenden , um die Erfassung zu beenden. Die von Ihnen durchgeführten Aktionen werden jetzt zum Bereich unter Aktionen hinzugefügt. Sie können die Attribute dieser Aktionen ggf. weiterhin ändern.
  3. So importieren Sie eine Aktionsliste, z. B. um die Aktionen dieser Aktionsliste zu Ihrer Aktionsliste hinzuzufügen
    1. Klicken Sie auf .
    2. Wählen Sie eine Aktionsliste Aus der Datenbank aus (d. h. aus dem Dialogfeld "Aktionsliste") oder Aus einer Datei, d. h. eine Datei auf Ihrem Computer.
    3. Klicken Sie auf OK. Wenn Sie eine gesperrte Aktionsliste importieren, müssen Sie zunächst das Passwort eingeben. Hierdurch wird die Aktionsliste entsperrt. Die Aktionsliste wird als eine Gruppe (unter Verwendung des Namens der importierten Aktionsliste) importiert. Ihr steht ein Symbol voran . Nach dem Import können Sie diese Aktionen wie jede andere Gruppe oder Aktion in der Aktionsliste ändern.
