Erstellen einer Aktionsliste
So erstellen Sie eine neue Aktionsliste
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld Aktionslisten. Siehe Wo finden Sie Aktionen und Aktionslisten.
  2. Öffnen Sie den Aktionslisteneditor:
    • Um eine neue Aktionsliste auf der Grundlage einer vorhandenen Aktionsliste zu erstellen, klicken Sie auf > Neu > Neu aus/Neu aus Datei und wählen Sie die Aktionsliste aus, die Sie als Grundlage verwenden möchten.
      Die Option Neu aus ermöglicht Ihnen, eine vorhandene Aktionsliste aus der Standard-Datenbank auszuwählen; Neu aus Datei ermöglicht Ihnen die Auswahl einer Datei (*.eal) von Ihrem Computer.
    • Um eine neue Aktionsliste von Grund auf neu erstellen, klicken Sie auf > Neu > Neu.
  3. Geben Sie die Informationen im Bereich Eigenschaften ein.
    • Wählen Sie Allgemeine Informationen und geben Sie den Namen der Aktionsliste, Ihren Namen und den Namen Ihres Unternehmens sowie eine Beschreibung der Aktionsliste ein.
    • Wählen Sie Informationen sperren und wählen Sie dann die entsprechenden Optionen aus. Siehe Sperren einer Aktionsliste.
  4. Erstellen Sie Ihre Aktionsliste, d. h. fügen Sie Aktionen hinzu oder entfernen Sie welche und ändern Sie ggf. die Attribute von Aktionen. Siehe Erstellen einer Aktionsliste.
  5. Wenn Sie alle erforderlichen Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK.
    Anmerkung: Wenn Sie die Attribute von mehreren Aktionen ändern möchten, klicken Sie erst auf OK, wenn Sie sie alle geändert haben. Durch Anklicken von OK wird der Aktionslisteneditor geschlossen!
Sie können die Aktionsliste jetzt ausführen.
