Bearbeiten einer Aktionsliste
Häufig können Sie eine vorhandene Aktionsliste verwenden und nur geringfügige Änderungen vornehmen (z. B. Änderung der vordefinierten Werte).
So bearbeiten Sie eine Aktionsliste
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld Aktionslisten. Siehe Wo finden Sie Aktionen und Aktionslisten.
  2. Doppelklicken Sie auf die betreffende Aktionsliste.
    Anmerkung: Wählen Sie alternativ die Aktionsliste aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf > Bearbeiten.
    Wenn die Aktionsliste vollständig gesperrt ist, werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert, um den Inhalt der Aktionsliste anzuzeigen.
    Wenn es teilweise gesperrt ist, können Sie den Inhalt der Aktionsliste anzeigen, aber Sie müssen auf das Sperrsymbol klicken und das Passwort eingeben, bevor Sie Änderungen vornehmen können. Siehe Sperren einer Aktionsliste.
  3. Geben Sie die Informationen im Bereich Eigenschaften ein.
    • Wählen Sie Allgemeine Informationen und geben Sie den Namen der Aktionsliste, Ihren Namen und den Namen Ihres Unternehmens sowie eine Beschreibung der Aktionsliste ein.
    • Wählen Sie Informationen sperren und wählen Sie dann die entsprechenden Optionen aus. Siehe Sperren einer Aktionsliste.
  4. Erstellen Sie Ihre Aktionsliste, d. h. fügen Sie Aktionen hinzu oder entfernen Sie welche und ändern Sie ggf. die Attribute von Aktionen. Siehe Erstellen einer Aktionsliste.
  5. Wenn Sie alle erforderlichen Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK.
    Anmerkung: Wenn Sie die Attribute von mehreren Aktionen ändern möchten, klicken Sie erst auf OK, wenn Sie sie alle geändert haben. Durch Anklicken von OK wird der Aktionslisteneditor geschlossen!
    Die geänderte Aktionsliste wird in der Datenbank "Lokal" (Ordner) gespeichert.
Sie können die Aktionsliste jetzt ausführen.
