Ausführen einer Aktionsliste
In diesem Hilfethema ist die Ausführung einer Aktionsliste beschrieben. Das Verfahren ist identisch, unabhängig davon, ob Sie die Aktionsliste selbst erstellt haben oder ob Sie eine standardmäßige, von PitStop Pro bereitgestellte oder importierte Aktionsliste verwenden.
So führen Sie eine Aktionsliste aus
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld Aktionslisten. Siehe Wo finden Sie Aktionen und Aktionslisten.
  2. Wählen Sie die Aktionsliste aus, die Sie ausführen möchten.
  3. Legen Sie fest, ob Sie die ausgewählte Aktion auf das gesamte Dokument oder auf einen Seitenbereich anwenden möchten:
    • Gesamtes Dokument: Alle Seiten im Dokument. Sie können weiterhin angeben, ob die globale Änderung auf alle Seiten oder nur auf die geraden oder ungeraden Seiten angewandt werden soll.
    • Benutzerauswahl: Der Bereich oder die Objekte, die mit dem PitStop-Werkzeug "Objekt auswählen" ausgewählt wurde(n).
    • Aktuelle Seite: Nur die Seite, die aktuell angezeigt wird.
    • Seiten: Alle Seiten oder ein angegebener Seitenbereich.
  4. Geben Sie an, ob Sie die Ergebnisse der Aktionsliste im Enfocus Navigator oder in einem Preflight-Bericht anzeigen möchten, nachdem Sie die Aktionsliste ausgeführt haben. Ob der Enfocus Navigator oder der Preflight-Bericht angezeigt wird, hängt von Ihren PitStop Pro-Voreinstellungen ab (siehe Bearbeiten (Windows) oder Adobe (Mac) > PitStop Pro-Grundeinstellungen > Allgemein).
    Der Enfocus Navigator ist ein Dialogfeld, das eine Übersicht über die von der ausgewählten Aktionsliste vorgenommenen Änderungen bietet und Ihnen die Generierung eines Preflight-Berichts ermöglicht. Dieser Preflight-Bericht ist ein PDF-Dokument, das allgemeine Dateiinformationen anzeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen der Ergebnisse einer Aktionsliste.
    Wählen Sie die entsprechende Option aus:
    • Immer: Das Dialogfeld "Enfocus Navigator" oder der Bericht wird immer angezeigt.
    • Nie: Das Dialogfeld "Enfocus Navigator" oder der Bericht wird nie angezeigt.
    • Bei Fehlern: Der Enfocus Navigator oder der Preflight-Bericht werden nur angezeigt, wenn ein Fehler erkannt wird.
      Fehler können für Aktionen des Typs "Prüfung" nur erkannt werden, wenn Sie Als Fehler protokollieren oder Als Fehler protokollieren und Freigabe zulassen (in den Attributen der "Prüf"-Aktion) aktiviert haben.
      Wenn Sie eine "Informations"-Aktion ausgewählt haben, wird die angeforderte Information in den Bericht aufgenommen. Wählen Sie daher Immer.
  5. Klicken Sie auf .
Die Aktionsliste wird mit den ausgewählten Optionen ausgeführt. Sie können jetzt die Ergebnisse der Aktionsliste im Enfocus Navigator oder im Preflight-Bericht (falls Sie dies gewählt haben) oder in der PDF selbst prüfen.
