Bearbeiten eines QuickRun
Bearbeiten eines QuickRun bedeutet, Hinzufügen oder Entfernen von Aktionslisten, globalen Änderungen und/oder eines Preflight-Profils oder Ändern einer Reihe von Optionen. Beachten Sie, dass Sie den Inhalt von Aktionslisten, globalen Änderungen und Preflight-Profilen nicht von einem QuickRun aus bearbeiten oder ändern können!
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld QuickRuns. Siehe Wo finde ich QuickRuns in PitStop Pro.
  2. Doppelklicken Sie auf den QuickRun, den Sie bearbeiten möchten.
  3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor:
    • Ändern Sie ggf. den Namen und die Beschreibung.
    • Klicken Sie auf , um eine oder mehrere Aktionslisten, globale Änderungen und/oder ein Preflight-Profil hinzuzufügen, oder auf , um sie zu entfernen.
    • Klicken Sie auf oder , um die Reihenfolge zu ändern.
      Anmerkung: Prüfen Sie die Reihenfolge der Aktionslisten und globalen Änderungen genau, da die Ausführung derselben Aktionen in einer anderen Reihenfolge zu völlig anderen Ergebnissen führen kann. Dies sollte eventuell zuerst getestet werden, indem Sie die Aktionen einzeln ausführen und prüfen, ob die Reihenfolge korrekt ist.
    • Falls der QuickRun ein Preflight-Profil enthält:
      • Aktivieren Sie die Option Certified PDF-Preflight, um einen Certified PDF-Workflow für Ihre PDF-Dokumente zu starten.
      • Deaktivieren oder aktivieren Sie ggf. Korrekturen von Preflight-Profil zulassen.
        Anmerkung: Wenn Korrekturen im Preflight-Profil deaktiviert sind, ist diese Option nicht verfügbar.
    • Ändern Sie ggf. den Seitenbereich, auf den der QuickRun angewandt werden soll:
      • Gesamtes Dokument: Alle Seiten im Dokument. Sie können weiterhin angeben, ob die globale Änderung auf alle Seiten oder nur auf die geraden oder ungeraden Seiten angewandt werden soll.
      • Benutzerauswahl: Der Bereich oder die Objekte, die mit dem PitStop Pro-Werkzeug "Objekt auswählen" ausgewählt wurden.
      • Aktuelle Seite: Nur die Seite, die aktuell angezeigt wird.
      • Seiten: Alle Seiten oder ein angegebener Seitenbereich.
    • Ändern Sie ggf. die Option Ergebnisse anzeigen.
      Diese Option legt fest, ob die Ergebnisse des QuickRun nach dessen Ausführung angezeigt werden sollen oder nicht.
      Anmerkung: Ob der Enfocus Navigator oder der Preflight-Bericht angezeigt wird, hängt von Ihren PitStop Pro-Voreinstellungen ab (siehe Bearbeiten (Windows) oder Adobe (Mac) > Enfocus PitStop Pro-Grundeinstellungen > Allgemein).
      Der Enfocus Navigator ist ein Dialogfeld, das eine Übersicht über die von dem ausgewählten QuickRun vorgenommenen Änderungen bietet und Ihnen die Generierung eines Preflight-Berichts ermöglicht. Dieser Preflight-Bericht ist ein PDF-Dokument, das den Preflight und allgemeine Dateiinformationen anzeigt.
      Wählen Sie die entsprechende Option aus:
      • Immer: Das Dialogfeld "Enfocus Navigator" oder der Bericht wird immer angezeigt.
      • Bei Fehlern: Der Enfocus Navigator oder der Preflight-Bericht werden nur angezeigt, wenn ein Fehler erkannt wird. Fehler können für Aktionen des Typs "Prüfung" nur erkannt werden, wenn Sie Als Fehler protokollieren oder Als Fehler protokollieren und Freigabe zulassen (in den Attributen der "Prüf"-Aktion) aktiviert haben.
      • Nie: Das Dialogfeld "Enfocus Navigator" oder der Bericht wird nie angezeigt.
  4. Klicken Sie auf OK.
