Puede ver un documento PDF en cualquiera de los siguientes modos:
- Modo de vista preliminar. Así es como ve normalmente los documentos PDF en Adobe Acrobat. Puede ver las páginas, los objetos y el texto en los documentos PDF, tal como se imprimirán.
- Modo de vista de contorno.
Si visualiza un documento PDF en modo vista de contorno, el documento se muestra de esta forma:
- El objeto aparecerá con forma de contorno.
- El texto se puede mostrar en contornos, con relleno negro, o texto "falso", por ejemplo, puede aparecer en pantalla como una barra gris, en lugar de mostrar los caracteres individuales. Puede seleccionar esta opción en Preferencias de Enfocus PitStop.
Figura 1. Vista de contorno de un documento PDF: (A) los objetos tienen contorno y (B) el texto se puede mostrar como texto falso.
