Resultados
Puede hacer clic en el signo más (+) para ampliar las categorías Errores, Advertencias, Correcciones o Fallos. Pulse un error, advertencia, corrección o fallo para obtener más información y, si es posible, ver el objeto problemático resaltado.
Figura 1. Objeto resaltado: imagen para la que la imagen alternativa se ha eliminado.
Cómo examinar los resultados
Puede examinar los resultados para ver, seleccionar y resaltar problemas (en función de los parámetros de resaltado y selección de objetos) u objetos potencialmente problemáticos uno a uno.
Puede examinar los resultados y utilizarlos también en combinación con Enfocus Inspector para ver más detalles de un problema concreto o para corregir el problema de inmediato.
Por ejemplo, imagínese que obtiene un error indicando que la resolución de tres imágenes en su documento PDF es demasiado alta. Puede realizar el siguiente procedimiento:
  1. Examine los resultados para ver y resaltar las imágenes en cuestión.
  2. Elija Ventana > Inspector... o haga clic en el botón Mostrar Inspector para presentar Enfocus Inspector.
  3. En Enfocus Inspector, haga clic en la categoría Imagen > Propiedades para ver la resolución real de la imagen seleccionada.
  4. Pulse la ficha Repetir el Muestreo y disminuya la resolución de las imágenes hasta el valor necesario.
  5. Haga clic en Reiniciar Preflight en el menú desplegable Acciones del Navegador Enfocus para actualizar la lista de errores, avisos y correcciones.
