Sobre incrustar las fuentes que faltan
En PitStop Pro, puede incrustar las fuentes que faltan en un documento PDF recuperándolas del sistema local y/o recuperándolas de la plataforma Monotype Baseline ™.
Plataforma Monotype Baseline
La plataforma Monotype Baseline es un servicio de nube de Monotype que ofrece fuentes directamente a Enfocus PitStop Pro. Ofrece acceso a miles de fuentes en tiempo real (inicialmente más de 30.000 fuentes).
Para obtener más información, consulte http://baseline.monotype.com.
Lo que puede hacer
Se pueden incrustar las fuentes que faltan utilizando, o no, la plataforma Monotype Baseline:
  • Usando la plataforma Monotype Baseline, p. ej. se ha instalado la plataforma Monotype Baseline:
    1. PitStop Pro primero busca las fuentes que faltan en el sistema local.
    2. Si no se encuentra en el sistema local, a continuación se busca en la plataforma Monotype Baseline.
    3. PitStop Pro permite previsualizar las fuentes que faltan y aún se puede decidir, caso por caso, si se desean comprarlas a Monotype, o no. También se pueden incrustar solo las fuentes del sistema.
  • Sin usar la plataforma Monotype Baseline:
    1. PitStop Pro solo busca las fuentes que faltan en el sistema local.
    2. Si no se encuentran en el sistema local, PitStop Pro permite previsualizar las fuentes que faltan. Se puede incrustarlas inmediatamente.
Se pueden incrustar las fuentes manualmente, o automáticamente:
  • Manualmente, seleccionando la opción Fuentes Ausentes desde el menú PitStop Pro.
  • Automáticamente, como parte de una Lista de Acciones o Cambio Global o Perfil Preflight.
    Nota: Para poder descargar fuentes desde Monotype, debe haberse activado la casilla Comprobar Automáticamente Monotype Baseline™ para fuentes que faltan en Preferencias PitStop Pro (categoría Fuentes).
