Acerca de los operadores en PitStop Pro
PitStop Pro proporcionan varios operadores, que permiten combinar varias Acciones de manera lógica.
Estos operadores se pueden encontrar en el Editor de Listas de Acciones, bajo
Selecciones (en la carpeta Operadores).
Actualmente están disponibles los operadores siguientes:
- AND, OR, NOT - que se explican abajo.
- Seleccionar todo - es añadido automáticamente a las Nuevas Listas de Acciones, para evitar que se olviden de seleccionar algo.
- Seleccionar últimos objetos añadidos - permite usar el resultado de una Acción "añadir" anterior.
- Duplicar/Eliminar superior en pila de selección - se usa principalmente de manera interna por PitStop Server, y no debería usarse al crear manualmente Listas de Acciones.
Reglas orientativas
- Los operadores AND, NOT, OR no se deben introducir entre dos o más selecciones, ¡sino después de dichas selecciones (anotación postfija)! Estos operadores se aplican a las selecciones previas.
- Si un operador está seleccionado en el Editor de Listas de Acciones, las Acciones (o grupo de acciones) afectadas, serán representadas utilizando un indicador verde y púrpura.
En el ejemplo de arriba, el operador "OR" seleccionado afecta a la acción (púrpura) "Seleccionar fuente Times New Roman" y la combinación de las dos primeras líneas y su operador "OR" (verde).
- Los operadores AND, NOT, y OR son operadores lógicos, lo que significa que se tienen que utilizar de una forma estrictamente lógica. Por ejemplo, si se desean seleccionar las fuentes Times-Roman (Adobe Tipo 1) y Times New Roman (TrueType), no debe utilizar el operador Y, sino el operador O (una fuente no puede ser a la vez Times-Roman y Times New Roman). Puede utilizar el operador Y para seleccionar todo el texto en Times-Roman y cuyo color sea azul, por ejemplo. Su Lista de Acciones tendrá el siguiente aspecto:
- Los operadores OR y AND sólo se aplican a las dos selecciones previas. Por tanto, si se desea realizar más de dos selecciones, se deben insertar varios operadores en los lugares adecuados de la "pila" de selecciones. Por ejemplo, si se desean seleccionar las fuentes Times-Roman (Adobe Type 1), Times New Roman (TrueType) y sus variantes en negrita, su Lista de Acciones debe tener el siguiente aspecto:
- El operador NOT se aplica sólo a la selección previa y se puede utilizar para excluir algo de una selección. A diferencia de los operadores O e Y, el operador NO sólo precisa una selección. Por ejemplo, si se desean cambiar todas las fuentes menos Times-Roman en un documento PDF, a Times-Bold, la Lista de Acciones debe tendrá el siguiente aspecto:
En ejemplo anterior, la Lista de Acciones cambiará todas las fuentes del documento PDF a Times-Bold, pero no modificará la fuente Times-Roman (normal).
