Definir las cajas de página usando el Editor de Trazado de Diseño Enfocus
En la categoría Casillas de Página del Editor de Trazado de Diseño, puede definir sus casillas de página. Se pueden utilizar las casillas de página del documento actual, seleccionando Utilizar las Casillas de Página actuales como plantilla desde el menú desplegable Acciones, o se pueden definir las casillas de página numéricamente. Esta última opción se explica aquí.
Para configurar las casillas de página
  1. Desde el menú Trazado de Casilla de Página, seleccionar Trazado de Preimpresión.
    Utilizando esta opción, se pueden definir todas las casillas de página. Cuando está seleccionando Formato de Visualización en Pantalla tiene un conjunto limitado de opciones para definir la casilla de material, caja de corte y casilla de ilustraciones. Al seleccionar Sin Trazado, no se define ninguna casilla de página en el Trazado de Diseño.
  2. Definir la casilla de recorte.
    • Para intentar detectar las marcas de recorte y usarlas para definir la casilla de recorte, seleccionar la casilla Capturar a marcas de recorte detectadas. Pulsando sobre el botón Editar, puede definir el color (100% en CMYK, Color de Registro, un color específico) de las marcas de corte. Si no se detectan marcas de recorte, se utiliza la opción siguiente (si está activada).
    • Para basar la nueva casilla de recorte en un casilla de página existente, o en el contenido de la página, seleccionar la casilla Igual que la existente. Puede utilizar un desplazamiento y un punto ancla, por ejemplo para unir la esquina superior izquierda de la nueva casilla de límite, a la esquina superior izquierda de la casilla de límite existente.
    • Definir el Tamaño de casilla de límite a un formato de papel predefinido, o seleccionar Personalizado para definir la anchura y altura. Esta opción será utilizada si los otros métodos de detección están desactivados, o no han dado ningún resultado.
  3. Definir la casilla de sangrado.
    • Para no tener la casilla de sangrado definida, definirla como Ausente. En caso contrario, definirla como Presente.
    • Para detectar marcas de sangrado y utilizarlas para definir la casilla de sangrado, seleccionar Capturar a marcas de sangrado. Pulsando el botón Editar, puede definir el color (100% en CMYK, Color de Registro, un color específico) de las marcas de sangrado.
    • Definir el margen a utilizar, basado en la caja de recorte, utilizando un margen a izquierda, derecha, arriba y abajo, o la misma distancia en todos los lados, utilizando los botones Margen a Recorte
    • Cuando está utilizando un margen a izquierda, derecha, arriba y abajo, puede utilizar Reflejar para páginas pares para intercambiar el margen izquierdo y derecho en las páginas pares.
  4. Definir la casilla de material.
    • Definir el margen a utilizar, basado en la caja de recorte, a izquierda, derecha, arriba y abajo, o la misma distancia en todos los lados, utilizando los botones Margen a Recorte
  5. Definir la casilla de corte y la casilla de ilustraciones, seleccionando la opción apropiada:
    • Ausente: Sin casilla de corte / casilla de ilustraciones definida
    • Igual que casilla de límite
    • Igual que Cuadro de Soporte
    • Capturar a visible: (solo para casilla de ilustraciones): Define la casilla de ilustraciones a la caja de contención del contenido de la página que contiene la caja de corte, o si no hay caja de corte, a la casilla de material
