Para colocar un documento PDF dentro de un documento PDF:
  1. Abra el documento PDF o elija Archivo > Nuevo para crear un nuevo documento PDF vacío.
  2. Elija Editar > Colocar PDF... para ver el diálogo Enfocus Colocar PDF.
  3. Pulse Examinar y seleccione el documento PDF de "origen".
    El documento PDF de "origen" es el que va a colocar en su documento PDF actual.
  4. Si el documento PDF tiene varias páginas, especifique la página en la casilla Usar página.
    Se muestra una previsualización de la página seleccionada.
  5. Seleccione la casilla de página del documento PDF original que desea utilizar.
  6. Realice una de las siguientes acciones para especificar donde se colocará el PDF:
    • Mediante la herramienta Crear Nuevo Rectángulo o Seleccionar Área Rectangular , dibuje un rectángulo en la página donde desea colocar el PDF, y a continuación, seleccione Utilizar área de la selección en el botón de opciones Utilizar .
    • Usando la herramienta Seleccionar Objetos , seleccionar un objeto en su documento PDF y seleccionar Utilizar área de la selección desde las opciones del botón Utilizar .
    • Desde el botón de opciones Utilizar , elija Capturar Área de la Casilla de Página y seleccione una casilla de página.
    • Especifique o corrija las coordenadas en el cuadro de diálogo Colocar PDF.
  7. Seleccione la posición del Punto ancla del PDF colocado.
  8. Seleccione una opción de escala y, si es necesario, Bloquear proporciones para ajustar la escala del PDF colocado de forma proporcional.
  9. Si es necesario, seleccione la opción Eliminar los objetos seleccionados. Quizá desee hacerlo, por ejemplo, cuando tenga marcadores en su documento PDF.
  10. Pulsar Aceptar.
