Puede proteger su Perfil Preflight, o parte de él con una contraseña, para impedir que otros modifiquen sus ajustes. Esto puede resultar adecuado si el Perfil Preflight se comparte entre varios usuarios. Se puede bloquear un Perfil Preflight con una contraseña, al crear el Perfil Preflight, o se puede añadir una contraseña posteriormente.
Abrir la caja de diálogo Perfiles Preflight.
Ver Para abrir la caja de diálogo Perfiles Preflight.
Efectúe un doble clic sobre el Perfil Preflight que desea cambiar.
En el Editor de Perfil Preflight Enfocus, bajo CONFIGURACIÓN (en el panel izquierdo) seleccionar General y navegar hasta la categoría Permisos.
Seleccionar un nivel de permiso en el menú desplegable Perfil es:
| Nivel de restricción |
Significado |
| No bloqueada |
No se bloqueará ninguno de los ajustes del Perfil Preflight. Cualquier usuario podrá cambiar la configuración. |
| Parcialmente bloqueada |
Todo está bloqueado, excepto las acciones que usted permite mediante las opciones debajo de la lista:
Permitir cambiar 'Permitir reparar' (bajo Tratar Problema)
Permitir cambiar 'Permitir aprobar' (bajo Tratar Problema)
- Permitir cambiar 'Registrar reparaciones' (bajo Tratar Problema), 'Informe Preflight' (las opciones bajo Informe Preflight) y los parámetros de 'Administración de Color' (opciones que no están bajo General, sino bajo CONFIGURACIÓN - Administración de Color).
| Bloqueada |
No podrá cambiarse nada. Los usuarios sólo pueden seleccionar el Perfil Preflight y ejecutarlo en su documento PDF. |
Si se ha decidido definir una contraseña, pulsar Definir Contraseña.
Entre una contraseña y confírmela.
La contraseña puede incluir:
- Letras mayúsculas y minúsculas
- Cualquier carácter del teclado
- Espacios
Pulsar Aceptar.
Para guardar el Perfil Preflight, pulsar Aceptar.
