Puede utilizar el Explorador de objetos para ver y resaltar problemas u objetos potencialmente problemáticos uno a uno. Puede hacer clic en los botones
o
para ver el siguiente o el último objeto o problema respectivamente. Si es necesario, también puede cambiar la configuración de resaltado.
Puede que desee utilizar el Explorador de Objetos en combinación con Enfocus Inspector, para ver más detalles de un problema concreto o para corregir el problema de inmediato.
Por ejemplo, imagínese que obtiene un error indicando que la resolución de tres imágenes en su documento PDF es demasiado alta. Puede realizar el siguiente procedimiento:
para presentar Enfocus Inspector.
