Configurar la plataforma Monotype Baseline
Antes de poder utilizar la plataforma Monotype Baseline, debe configurarla.
Para configurar la plataforma Monotype Baseline
  1. Vaya a http://baseline.monotype.com/Home/SignUp.
  2. Siga las instrucciones de la pantalla para crear una cuenta, generar una clave de autentificación y comprar créditos.
    Nota:
    • Puede utilizar la misma cuenta en varias instalaciones de PitStop Pro.
    • Un crédito = Licencia para incrustar un "subconjunto" de la fuente que falta en el documento PDF que se está procesando. La fuente no estará disponible en su sistema local y no podrá utilizarse en otras aplicaciones.
      Ejemplo: Si su documento PDF contiene tres fuentes que faltan y PitStop Pro encuentra una en su sistema local, necesita dos créditos para recuperar las otras dos de la plataforma Monotype Baseline.
    • Debe comprar créditos por adelantado antes de que PitStop Pro pueda recuperar fuentes que faltan de la plataforma Monotype Baseline.
    • Al inscribirse recibirán 10 créditos gratuitos.
  3. En PitStop Pro, en la caja de diálogo Preferencias PitStop Pro Enfocus, pulsar Fuentes.
  4. En el campo Crédito de Seguridad, introducir la llave de autentificación.
  5. Seleccionar o vaciar la casilla Comprobar Automáticamente la plataforma Monotype Baseline™ para fuentes que faltan según se requiera. Esta casilla solo es aplicable a comprobaciones automáticas para fuentes que faltan, como parte de una Lista de Acciones, Perfil Preflight, o Cambio Global. No tiene influencia sobre incrustar fuentes manualmente ¡(usando la opción Reparar las Fuentes que Faltan)!
    • Seleccionar esta casilla, si se desea tener la posibilidad de comprar fuentes Monotype.
    • Vaciar esta casilla, si solo se desea incrustar las fuentes de sistema que faltan.
