Utilice esta tarea para comprobar manualmente las fuentes que faltan en el documento PDF caso por caso. Después se pueden incrustar las fuentes de sistema que faltan (si es el caso) y decidir si se desean comprar, o no, a Monotype las otras fuentes que faltan.
En la barra de menú, pulsar .
Si se ha instalado la plataforma Monotype Baseline, PitStop Pro empezará a comprobar inmediatamente en el documento si faltan fuentes. Continuar con el paso 3 de este procedimiento.
Si no se ha configurado la plataforma Monotype Baseline, aparece un diálogo. Continuar con el paso siguiente.
En el diálogo Configurar Cuenta Monotype Baseline, siga uno de estos pasos:
- Si solo se desea comprobar si las fuentes que faltan disponibles en el sistema local, pulsar Continuar sin Registro.
- Si también se desea comprobar si las fuentes que faltan están disponibles en la plataforma Monotype Baseline:
- Pulsar el enlace adecuado (Registrarse para una cuenta online o Recuperar aquí su Llave de Autentificación).
- Siga las instrucciones en pantalla.
- Introducir el código de autentificación en el campo Llave de Autentificación.
- Pulsar Continuar.
PitStop Pro:
- Comprueba si faltan fuentes en el documento PDF.
- En caso afirmativo, las busca en primer lugar en el sistema local.
- Si no se encuentra y se ha introducido un crédito de seguridad válido, este se busca en la plataforma Monotype Baseline.
- Si falta alguna fuente, se abre el diálogo Reparar las Fuentes que Faltan.
Si se abre el diálogo Reparar las Fuentes que Faltan:
- Buscar las fuentes que faltan y previsualizar qué aspecto tendría el documento con las fuentes que faltan incrustadas.
- Decidir si se desean comprar las fuentes que faltan en Monotype Imaging Inc.
- Para incrustar solo las fuentes que faltan que están disponibles en el sistema local, listadas en la sección Disponible en el sistema (gratuita), pulsar Reparar Fuentes del Sistema (Gratuitas). Este es un servicio gratuito.
- Para incrustar las fuentes que faltan que están disponibles para descargarlas de la plataforma Monotype (listadas en la sección Disponibles para Descargar), pulsar Reparar Todas las Fuentes.
- Para continuar sin incrustar fuentes, pulsar Cancelar.
El número de créditos (licencias para incrustar un subconjunto) necesarios para descargar todas las fuentes que faltan desde Monotype, está entre paréntesis. Si el número de fuentes que faltan supera al número de créditos, tendrá que comprar créditos adicionales en primer lugar (https://baseline.monotype.com/BuyCredits). Para obtener más información, consultar Diálogo Reparar las Fuentes que Faltan: secciones y botones.
Nota: Si no se ha configurado la plataforma Monotype Baseline, PitStop Pro no sabe si las fuentes que faltan están, o no, disponibles para descargarlas. La sección Disponibles para Descargar estará agrisada.
Después de incrustar las fuentes descargadas, PitStop Pro no guarda el documento automáticamente. ¡No olvidar guardarlas ustedes mismos, si se desean conservar estos cambios!
