プラス記号 (+) をクリックして、[エラー]、[警告]、[修復]、または [失敗] のカテゴリを展開します。1 つのエラー、警告、修復、または失敗をクリックすると、その詳細が表示されます。場合によっては、問題のあるオブジェクトがハイライトされます。
Figure 1. ハイライトされたオブジェクト: 代替画像が削除された画像
結果による参照
結果によって参照し、問題または問題の可能性のあるオブジェクトを 1 つずつ表示およびハイライトできます (オブジェクトのハイライト設定か選択設定かによる)。
結果によって参照し、Enfocus インスペクタと併用して、特定の問題に関する詳細を確認したり問題をすぐに修正したりすることができます。
たとえば、PDF 文書の 3 つの画像の解像度が高すぎることを示すエラーが表示されたとします。その場合は、次の手順に従います。
- 結果によって参照し、問題の画像を表示およびハイライトします。
- を選択するか、[インスペクタを表示] ボタン
をクリックして Enfocus インスペクタを表示します。
- Enfocus インスペクタで カテゴリをクリックし、選択した画像の実際の解像度を確認します。
- [リサンプル] タブをクリックし、画像の解像度を必要な値に下げます。
- Enfocus ナビゲータの [アクション] ドロップダウンメニューの [プリフライトの再起動] をクリックして、エラー、警告、および修復のリストを更新します。
