| セクション/ボタン | 説明 |
| セクション | |
| ダウンロード可能 | ローカルシステムで使用できず、Monotype Baseline プラットフォームで提供されている見つからないフォントを一覧表示します。 見つからないフォントごとに、PDF 文書のすべてのオブジェクトも一覧表示されます。1つ選択すると、[結果]セクションには、見つからないフォントがある場所と、埋め込まれた場合の表示が示されます。 |
| システムで利用可能 (無料) | ローカルシステム上でのみ使用可能な見つからないフォントを一覧表示します。システムフォントの埋め込みは無料のサービスです。 |
| 残りの見つからないフォント | ローカルシステムまたは Monotype Baseline プラットフォームで提供されていない見つからないフォントを一覧表示します。 |
| 結果 | 見つからないフォントが埋め込まれた場合の文書の表示方法をプレビューできるウィンドウ。 |
| その他の問題 | 条件
この情報は、Monotypeフォントを購入するかどうかを決定するときに有効な場合があります。例えば、他の問題を解決できない場合、フォントの問題を修正するために購入する価値がない可能性があります。 |
| ボタン | |
| フォントシステムを修正 (無料) | ローカルシステムから見つからないフォントをPDF文書に埋め込みます。このサービスは無料です。 |
| すべてのフォントを修復 (xトークン) | Monotype から見つからないフォントを購入し、PDF 文書に埋め込みます。 注: トークンよりも見つからないフォントが多い場合は、まず追加トークンを購入する必要があります (https://baseline.monotype.com/BuyCredits)。
フォントが埋め込まれますが、文書は自動的に保存されません。ダウンロードしたフォントを文書に埋め込んだままにするには、文書を必ず保存してください。 |
| キャンセルまたは修正せずに続行 | 見つからないフォントを購入せずに、ダイアログボックスを閉じます。ローカルシステムにはなく、Monotype Baseline プラットフォームで提供されている見つからないフォントは、PDF 文書に埋め込まれません。 |
