[デザインレイアウトエディタ]の[ガイド]カテゴリでは、必要なガイドを定義することができます。
デザインレイアウトのガイドを定義する手順
をクリックします。
[設定]の下にあるテーブルに新しい行が追加されます。
| 設定 | 説明 |
| カラーおよび名前 | ガイドの代表カラーと名前。 注: テーブル内でダブルクリックすると、これらの値を変更できます。
| 向き | 垂直方向から水平方向 |
| 次と相対的 | 参照として使用するページ ボックス、または他のガイドを指定します。 |
| アンカーポイント | ページボックスの基準点。水平ガイドの場合は上/中央/下のいずれかを、垂直ガイドの場合は左/中央/右のいずれかを選択します。 |
| ガイド名 | [基準]が「その他のガイド」に設定されている場合は、ドロップダウンからガイドを選択することができます。同じ方向のガイドだけを使用できます。ガイドを移動すると、このガイドを「基準」とするガイドも移動します。 注: 「基準」のガイドを削除すると、依存するガイドの設定が[メディア ボックスを基準] に変更されます。
| オフセット | 参照ポイントからの距離です。正の値は上/右への距離、負の値は下/左への距離になります。 |
| 偶数ページでミラー処理 | (垂直ガイドの場合のみ): 偶数ページでクロップ ボックスの中心線を基準にガイドを左右逆にします。 |
