オリジナル ソース文書を検証する手順
[Certified PDF パネル]
の
[オリジナル文書]
カテゴリでは、オリジナル文書を定義したり、オリジナル文書のステータスを表示したりできます。
オリジナル文書に参照を追加するには、
ボタンをクリックして参照します。
参照を削除するには、参照を選択して
ボタンをクリックします。
リストでオリジナル文書を選択すると、作成日、変更日、およびタイプの詳細が表示されます。
[ステータス]
列でオリジナル文書のステータスを確認します。
ソース文書の状況が [同一] になっている場合、Certified PDF ワークフローを起動してからソース文書が変更されていないことを意味します。編集ログ ファイルにリストされている変更をソース文書に適用できます。
ソース文書の状況が [不一致] になっている場合、Certified PDF ワークフローを起動してからソース文書が変更されたことを意味します。できる限り、最初にソース文書の各バージョンを確認してから、いずれかのソース文書を PDF 文書と同期するようにします。
ソース文書の状況が [移動] になっている場合、ソース文書が移動、名前変更、または削除されたことを意味します。見つからないソース文書を選択して、
[閲覧]
をクリックします。対応するソース文書を探すか、または新しい名前を指定して、
[開く]
をクリックします。ソース文書がリストに再表示され、状況が [同一] または [不一致] になります。
親トピック:
オリジナル ソース文書の検証
