Enfocusカラー変換パネルを使用して色を変換する
Enfocusインスペクターでの色の変換および変更は [環境設定] で定義されたカラー プロファイルを使用して行われます。しかし、特定のカラー プロファイルに基づく色変換を正しく行うために、Enfocus カラー変換パネルを使用することができます。
Enfocus カラー変換パネルを使用して色を変換する手順
  1. カラーを変更するテキストまたはラインアートを(を使用して)選択します。
    ヒント: 同じカラーのテキストまたはオブジェクトを選択する場合は、[類似オブジェクトの選択]ツールの使用を推奨します。
  2. [Enfocus カラー変換パネル]を開きます。
    • Acrobat 8および9:[ウィンドウ] > [Enfocus カラー変換パネルを表示]を選択します。
    • Acrobat X以上:[PitStopカラー]パネルで[カラーの変換]をクリックします。
  3. [塗り][線] または [両方]を変換したい場合は、定義します。 塗りと線が異なるカラースペースを使用している場合、[両方]を選択することはできません。
  4. ターゲットカラースペースを選択します。
  5. 必要に応じて、ソースの ICC プロファイルを変更します。ソースのカラー スペースのプロファイルのみが使用できます。
    注:
    • 灰色のオブジェクトの場合には、灰色を CMYK ブラックとして扱うために CMYK プロファイルを選択することも可能です。
    • ソースICCプロファイルの一覧は、いくつかのデバイスリンクプロファイルも含みます。デバイスリンクプロファイルはデバイス固有のプロファイルで、あるカラー スペースから別のカラースペースへの色変換を行います。その際、LAB への変換や、その他装置非依存色スペース間での変換を行うことはありません。トータルインクプレビュープロファイルが1つの例です。デバイスリンクプロファイルには定義済みの変換元および変換先のカラー スペースがあるので、[ソース] フィールドで変換元および変換先のカラースペースと合致するデバイスリンクプロファイルを選択することしかできません。デバイスリンクプロファイルが選択された場合は、ターゲット プロファイル フィールドは無効になります。
  6. ターゲットの ICC プロファイルを設定します。ターゲットのカラースペースプロファイルのみが使用できます。
  7. 使用するレンダリング インテントを定義します。異なるリマッピングに関する詳細情報は、レンダリング インテントに関する章を参照してください。
  8. [同じ輝度を保つためにグレーを強制]を選択すると、PitStop Pro によって、混色のグレーおよびブラックはCMYKへの変換前にブラックにリマップされます。これによって、例えば RGB ブラックのテキストは、すべてのプロセス カラーの混色ではなく、純色 100% K に変換されます。
  9. [ターゲットICCプロファイルを変換済みオブジェクトにタグを付け]オプションを有効にします。
  10. [変換] をクリックします。
