プリフライトプロファイルをパスワードでロックする
プリフライト プロファイルまたはその一部をパスワードで保護すると、他のユーザーによる設定の変更を防止できます。これは、プリフライト プロファイルを複数のユーザーの間で共有する環境で役に立ちます。パスワードは、プリフライト プロファイルの作成時に作成してロックすることも、後でパスワードだけを追加することもできます。
  1. [プリフライトプロファイル]ダイアログボックスを開きます。[プリフライト プロファイル] ダイアログ ボックスを開く手順」を参照してください。
  2. 変更するプリフライトプロファイルをダブルクリックします。
  3. [Enfocusプリフライトプロファイルエディタ]の[セットアップ](左ペイン)の下で、[全般]から[権限]カテゴリを選択します。
  4. [プロファイル] ドロップダウンメニューで権限レベルを選択します。
    制限レベル 意味
    ロックなし プリフライト プロファイルの設定は一切ロックされません。誰でも全ての設定を変更できます。
    部分的にロック リストの下にあるオプションを使い許可したアクションを除き、全てがロックされます。
    • 「修復を許可」の変更を許可する([問題の処理]内)
    • 「サインオフを許可」の変更を許可する([問題の処理]内)
    • 「ログ修正」の変更を許可する([問題の処理]内)、「プリフライトレポート」の変更を許可する([プリフライトレポート]内のオプション)、「カラーマネージメント」設定の変更を許可する(全般ではなく[セットアップ - カラーマネジメント]内)。
    ロック 何も変更できません。ユーザーはプリフライトプロファイルを選択し、 PDF文書で実行することのみ可能です。
  5. パスワードを設定する場合、[パスワードを設定]をクリックします。
  6. パスワードを入力して確認します。
    パスワードには次の文字を含めることができます。
    • 大文字と小文字の英字
    • キーボード上の全文字
    • スペース
  7. [OK] をクリックします。
  8. プリフライトプロファイルを保存するには、[OK]をクリックします。
