アクションリストのアクションを分類する
アクションリスト内のアクションの分類は、特に精巧なアクションリストにとって重要であり、以下の手順に従うことをお勧めします。
  1. 目的のアクションを、できれば「選択」アクション([すべてのアクションを選択]など)からはじまるように追加します。
  2. 必要に応じて、論理演算子 (AND、NOT、OR...) を指定します。「アクション リストでの演算子の使用」を参照してください。
  3. [変更]、[チェック]など、選択対象に適用するアクションを追加します。
    注: 変更は選択対象のみに適用されます。したがって、まずアクション リストの選択が適切かどうかを確認してください。何も選択しない場合、一部の変更が PDF 文書の全ての要素 (フォントなど) に適用されるか、変更がまったく適用されません。
  4. 必要に応じて、アクションを上下に移動します。
  5. できるだけアクションをグループ化します(以下の説明を参照して下さい)。
    注: グループ化は、アクションリストの結果自体には一切影響しません。
  1. アクションを上下に移動するには、次のどれかの手順を実行します。
    • 関係するアクションを右クリックし、[上へ移動]または[下へ移動]を選択します。
    • 関係するアクションを選択し、またはをクリックします。
    • 関係するアクションを選択し、目的の位置へドラッグします。
  2. アクションをグループ化する手順
    1. 関係するアクションを選択します。
    2. 右クリックし、[グループ化]を選択します。 選択されたアクションは[グループアクション]と呼ばれるフォルダへ移動します。
    3. [グループアクション]を選択し、右側のペインでグループの名前と説明を入力します。
    または、グループアクションのアクションをアクションリストに追加し、適切なアクションをグループにドラッグします。詳細については、「アクションマニュアル」内のこのアクションに関する説明を参照してください。
