[プリフライトプロファイル]ダイアログボックスを開きます。
プリフライトプロファイルを選択します。
必要に応じて、次のオプションを変更します。
- Certified PDF プリフライト: プリフライトをCertified PDFワークフローの一部にする場合は、このチェックボックスを選択します。Certified プリフライト チェックと通常のプリフライト チェックの相違点 も参照してください。
注: Certified PDF プリフライトは常に文書全体に対して実行されます。このため、[Certified PDFプリフライト] を選択すると、([実行対象:]の下にある)ページの選択オプション使用できなくなります。
- 実行対象: プリフライトプロファイルを実行するページ範囲を設定します。
- 修正を許可: 修復を適用するかどうかを指定します。プリフライト プロファイルによって修復が許可されていない場合、このオプションは無効になります。
をクリックします。
完了すると、Enfocusナビゲータに全てのエラーが表示され、プリフライトを再起動したり、エラーの解決方法を参照したりできます。Enfocus ナビゲータ の使用を参照してください。
