Si des problèmes (avertissements, erreurs) sont signalés, vous pouvez vouloir les résoudre.
- Dans certains cas, vous trouverez une solution dans Enfocus Navigateur. Vous pouvez utiliser cette correction pour toutes les instances du problème dans le fichier ou vous pouvez naviguer jusqu'à un objet spécifique et corriger cet objet uniquement. Veuillez noter qu'il peut être pratique d'utiliser PitStop Inspecteur pour en apprendre plus sur le problème concerné.
- Si aucune solution n'est recommandée, vous pouvez générer un rapport (voir la section Génération d'un rapport) et cliquer sur l'icône Information
pour trouver une solution à votre problème spécifique. La plupart du temps, vous pouvez vous contenter d'exécuter un autre Script d'Actions pour corriger le problème. Par exemple :
- Les problèmes de calques détectés à l'aide de l'Action "Vérifier les calques" peuvent être résolus par l'Action "Corriger les calques".
- Les problèmes de polices détectés avec l'Action "Vérifier les largeurs de police corrompues" peuvent être résolus par l'Action "Changer les largeurs de police corrompues", ...
