Versions du Profil de contrôle en amont
En tant qu'utilisateur, vous ne connaissez probablement pas la version de vos Profils de contrôle en amont - et, dans la plupart des cas, cela n'aucune importance. Cependant, lorsque vous comparez des Profils de contrôle en amont, le numéro de version est important ; en effet, la présence de différentes versions par défaut entraîne une divergence, quel que soit le contenu des Profils.
Le numéro de version n'est pas affiché dans le profil, mais vous pouvez facilement vérifier la version de votre Profil de contrôle en amont :
- Les Profils de version 3 sont des Profils de contrôle en amont pour lesquels aucune restriction n'est définie dans la catégorie CONFIGURATION > Restrictions. Il peut s'agir d'"anciens" Profils de contrôle en amont (créés dans PitStop 11 ou 12) ou de "nouveaux" Profils de contrôle en amont créés dans PitStop 13.
- Les Profils de version 4 sont des Profils de contrôle en amont pour lesquels une restriction au moins est définie dans la catégorie CONFIGURATION > Restrictions. Ces restrictions ne doivent pas obligatoirement être utilisées dans l'une des catégories VERIFICATION ACTIVEE : ; il est suffisant qu'elles soient définies.
Remarque :
- Si vous supprimez les restrictions d'un Profil de version 4, il est automatiquement déclassé en Profil de version 3.
- Il existe également des Profils de version 1 et 2. Les Profils de version 1 sont les Profils les plus anciens, fournis avec les premières versions de PitStop Pro, mais ils ne sont plus utilisés. Les Profils de version 2 sont créés avec PitStop 10 ou version antérieure et ils sont toujours pris en charge, mais ils ne peuvent pas être comparés aux versions plus récentes des Profils.
Comparaison des Profils de version 3 et de version 4 (et inversement)
Lors de la comparaison de Profils de contrôle en amont, les vérifications activées dans le Profil de contrôle en amont associé au PDF sont comparées aux vérifications figurant dans les Profils de contrôle en amont inclus dans la Configuration de comparaison des profils de contrôle en amont correspondante. Si des restrictions ont été définies (activées !), elles sont également prises en compte.
Cependant, si des Profils de version 3 sont comparés à des Profils de version 4, PitStop ne peut pas effectuer une comparaison. Même si les vérifications sont totalement identiques, ils sont considérés comme "non égaux" lorsque la version est différente.
| Profil de contrôle en amont joint au PDF |
Profil de contrôle en amont dans la configuration |
Vous avez des problèmes ? |
| Version 3 |
Version 3 |
Non |
| Version 4 |
Version 4 |
Non |
| Version 3 |
Version 4 |
Oui |
| Version 4 |
Version 3 |
Oui |
Solution
Pour éviter les problèmes liés à une divergence de version :
- Dupliquez vos Profils de contrôle en amont de version 3.
- Editez les doublons et importez une restriction factice dans la catégorie CONFIGURATION > Restrictions. Comme cette restriction n'est pas utilisée, le contenu ne revêt aucune importance.
- Pour chaque Profil de contrôle en amont de version 3 présent dans une configuration, ajoutez également le pendant de version 4 à la configuration.
Cette opération va résoudre le problème.
| Version 3 |
Version 3 |
Non |
| Version 4 |
Version 4 |
Non |
| Version 3 |
Version 3 + Version 4 |
Non |
| Version 4 |
Non |
