Modification des zones de page
Cette rubrique présente la marche à suivre pour modifier les zones de page d'un document PDF spécifique à l'aide d'Enfocus Inspecteur.
Remarque : Vous pouvez aussi modifier les zones de page dans l'Editeur de disposition de design Enfocus ou via l'option Modifier les zones de page dans le panneau Zone de page PitStop Pro. Cette fonction est utile si les modifications que vous voulez apporter doivent également s'appliquer à d'autres documents.
Pour modifier les zones de page dans un document PDF
  1. Cliquez sur le bouton Afficher l'inspecteur pour afficher Enfocus Inspecteur.
  2. Choisissez > .
  3. Dans le champ Zones de page pour page x, sélectionnez la zone de page que vous voulez modifier. Les tailles de la zone de page sont affichées.
    Remarque : L'unité est indiquée dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue, par exemple : "Unités : cm". Vous pouvez changer cette unité dans les Préférences PitStop Pro (catégorie Unités et guides). Reportez-vous à Unités et guides.
  4. Pour modifier les dimensions affichées, sélectionnez l'option voulue dans la liste :
    • Largeur/Hauteur définies pour la vue : La taille de zone de page (largeur/hauteur) définie dans le PDF, sans appliquer la rotation de page ou l'échelle de page. La rotation de page et l'échelle de page sont indiquées au bas de la boîte de dialogue.
    • Droite/Haut définis pour la vue : La taille de zone de page (Droite = axe X / Haut = Hauteur) définie dans le PDF, sans appliquer la rotation de page ou l'échelle de page. La rotation de page et l'échelle de page sont indiquées au bas de la boîte de dialogue.
    • Largeur/Hauteur visuelles pour la vue : La taille de zone de page réelle (largeur/hauteur) après application de la rotation de page et/ou de l'échelle de page (le cas échéant).
    • Droite/Haut visuels pour la vue : La taille de zone de page réelle (Droite = axe X / Haut = Hauteur) après application de la rotation de page et/ou de l'échelle de page (le cas échéant).
  5. Cochez la case Définir <zone de page>.
  6. Choisissez une ou plusieurs des options suivantes :
    • Pour déplacer la zone de page sélectionnée, modifiez le Point d'ancrage en définissant l'axe X ou Y ou en cliquant sur la partie appropriée du graphique.
    • Pour agrandir ou réduire la zone de page sélectionnée, entrez la largeur (W) et/ou la hauteur (H) préférée.
      Remarque : Pour conserver les proportions, assurez-vous que le rapport hauteur/largeur est "verrouillé" (). Vous pouvez modifier l'état Verrouiller de l'icône en cliquant dessus.
    Si PitStop détecte un problème relatif à la (nouvelle) zone de page, un avertissement peut s'afficher au bas de la boîte de dialogue, par exemple "La zone d'image dépasse la zone de support". Une icône apparaît également dans la case Zones de page pour page x.
  7. Pour apporter des modifications aux autres zones de page, répétez les étapes 5 et 6 autant de fois que nécessaire pour appliquer toutes les modifications requises. Vous avez maintenant modifié les zones de page pour une page spécifique.
  8. Pour appliquer vos modifications à toutes les pages, cliquez sur le lien Actions et sélectionnez Appliquer ces zones de page à toutes les pages. Le menu Actions fournit bien d'autres options, répertoriées dans le tableau ci-dessous :
    Option Résultat
    Définir Définir une zone de page en fonction des dimensions et de la position d'une autre zone de page, par exemple : Définir la zone de recadrage sur la zone de support. Cette option s'applique uniquement aux zones de page qui n'ont pas encore été définies.
    Définir par détection Définir la zone de rogne et la zone de fond perdu en fonction des traits de coupe et des repères de fonds perdus figurant éventuellement dans le document PDF.
    Définir la zone de page sur la sélection à Déplacer la zone de page que vous avez sélectionnée dans la case Zones de page pour page x à gauche/à droite/en bas/en haut d'une sélection spécifique.
    Si vous voulez utiliser cette option, vous devez d'abord effectuer une sélection à l'aide de l'outil Sélectionner l'objet de l'application PitStop.
    Agrandir la zone de page pour la sélection à Agrandir la zone de page que vous avez sélectionnée dans la case Zones de page pour page x à gauche/à droite/en bas/en haut d'une sélection spécifique.
    Si vous voulez utiliser cette option, vous devez d'abord sélectionner un objet (plus grand que la zone de page sélectionnée) à l'aide de l'outil Sélectionner l'objet de l'application PitStop.
    Par exemple, si vous choisissez un objet de 15 cm x 15 cm et que vous sélectionnez Agrandir la zone de page pour la sélection du Côté supérieur, la hauteur de la zone de page passe à 15 cm.
    Appliquer la composition de montage Appliquer une disposition de design sélectionnée (avec les zones de page définies) à la page actuelle. Si aucune disposition de design n'a été sélectionnée, cette option est affichée en grisé.
    Afficher le panneau des compositions de montage Ouvrir le panneau de disposition de design Enfocus. Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue pour sélectionner et appliquer une nouvelle disposition de design (avec les zones de page définies) à la page actuelle, ou à toutes les pages du document.
    Créer une disposition de conception à l'aide des zones de page actuelles Créer une nouvelle disposition de design à partir des zones de page définies sur la page actuelle. L'Editeur de disposition de design Enfocus est ouvert et les dimensions des zones de page définies sont déjà entrées. Vous pouvez maintenant enregistrer ou vous pouvez enregistrer et activer immédiatement la nouvelle disposition de design.
    Supprimer Supprimer l'une des zones de page définies (mais pas la zone de support).
    Appliquer une rotation de page sur la page actuelle Appliquer la rotation de page définie pour les zones de page, mais uniquement sur la page actuelle.
    Appliquer une rotation de page sur toutes les pages Appliquer la rotation de page définie pour les zones de page, pour toutes les pages du document.
