Ejemplo 2: Objeto bitono con sobreimpresión en un fondo CMYK con etiqueta ICC
Se proporciona un objeto duotono con 70% rojo y 30% negro que se interpreta con una sobreimpresión por encima de un fondo con colores CMYK con etiqueta ICC.
El objeto duotono utiliza las tintas roja y negra. El fondo se debe identificar como tintas, por lo que el fondo CMYK con etiqueta ICC se convierte a CMYK regular. Esta conversión se realiza según los perfiles ICC que pueden especificarse en las preferencias. Supongamos que el fondo se convierte a 20% cian, 21% magenta, 22% amarillo y 23% negro. El modo de sobreimpresión no le influye.
  Objeto en segundo plano Objeto en primer plano
Tipo de objeto
sin especificar
sin especificar
Modo de sobreimpresión
OPM 0 u OPM 1 (indistintamente)
Espacio de color
CMYK con etiqueta ICC se convierte a:
C: 20 %
M: 21 %
Y: 22 %
K: 23 %
Duotono:
Rojo: 70%
Negro: 30%
El único color común es el negro. Entre un color directo denominado "Negro" y la tinta "Negro" que se utiliza para interpretar la plancha K de CMYK, no hay diferencia de comportamiento de sobreimpresión. Los demás colores se utilizan tanto para el objeto en primer plano como para el objeto en segundo plano.
El color resultante de la parte subyacente de los objetos (la intersección) será el siguiente:
C: 20 %
M: 21 %
Y: 22 %
K: 30 %
Color directo rojo 70%
