Diferencia entre una comprobación Preflight Certified y una regular
Diferencia entre una comprobación Preflight Certified PDF y una PDF regular
Existen dos tipos de Preflight:
  • Preflight regular: Una comprobación Preflight regular comprueba (y opcionalmente repara) el PDF, pero no incrusta el Perfil Preflight o el resultado de Preflight en el PDF.
  • Una aplicación de Preflight Certified PDF: Una aplicación de Preflight Certified PDF comprueba (y opcionalmente repara) el PDF, e incrusta el Perfil Preflight y el resultado de Preflight en el PDF. De esta manera no existen dudas sobre el estado Preflight del PDF. Para más información, consultar el capítulo sobre Trabajar con documentos Certified PDF.
El estado Certified PDF en caso de Preflight regular
Una Preflight regular no modifica el estado Certified PDF del documento PDF:
Si, en el momento de realizar la Preflight,
En tal caso
El documento PDF no es un Certified PDF
El documento PDF continuará como "no Certificado".
El documento PDF es un Certified PDF
El Perfil Preflight incrustado en el documento Certified PDF, no será eliminado, incluso si aplica Preflight al documento PDF con un Perfil Preflight diferente en el Panel Procesando Enfocus.
El estado Certified PDF en caso de Preflight Certified PDF
Una Preflight Certified PDF, comprueba y modifica el estado Certified PDF del documento PDF, como se detalla a continuación:
En tal caso
Se le preguntará si desea iniciar un flujo de trabajo Certified PDF para este documento PDF.
El documento PDF ya tendrá un Perfil Preflight incrustado. PitStop Pro comprobará si el Perfil Preflight que ha seleccionado en el Panel Procesado Enfocus, es el mismo que el Perfil Preflight incrustado:
Si los Perfiles Preflight coinciden, se aplicará la Preflight al documento PDF.
Si los Perfiles Preflight no coinciden, se le pedirá si desea utilizar el Perfil Preflight recién seleccionado por usted, en el Panel Procesado Enfocus, en lugar del Perfil Preflight Certificada incrustado.
