| Espacio de color | Tipo de objeto | Modo de sobreimpresión | Regla |
Separación DeviceN |
Irrelevante |
Irrelevante |
Sólo se especifican las tintas como aparecen en el espacio de color correspondiente. El negro de separación, por ejemplo, sólo especificará la tinta negra y no la cian, magenta o amarilla. |
Gris RGB Lab Colores basados en ICC Gris o RGB calibrado |
Irrelevante |
Irrelevante |
Se especifican las tintas cian, magenta, amarilla y negra. Para determinar el porcentaje de tintas en los objetos que no son CMYK, los colores de estos objetos se convierten a CMYK según las reglas de conversión normales. Por ejemplo, un objeto en gris puede tener las siguientes tintas especificadas: C: 0 % M: 0% Y: 0 % K: 60 % Por tanto, los objetos en gris se calarán siempre con el cian, magenta o amarillo subyacentes, independientemente del tipo de objeto o del modo de sobreimpresión. |
CMYK |
Imagen Sombreado |
Irrelevante |
Texto Trabajo de línea Máscaras de imagen |
Estándar (OPM 0) |
Illustrator (OPM 1) |
Sólo se especifican las tintas cuyo valor de tinte es distinto de cero. |
De esta visión de conjunto se extrae que:
