Si se detectan problemas (avisos, errores) quizá se desee resolverlos.
- En algunos casos, encontrarán una solución en el Navegador Enfocus. Puede utilizarse esta solución para todas las situaciones de problema en el archivo, o se puede navegar hasta un objeto particular y reparar solo este. Tengan en cuenta que puede ser práctico usar Enfocus Inspector para conocer más información sobre el problema concerniente.
- Si no hay ninguna solución recomendada, se puede generar un Informe (ver Generar un Informe) y pulsar el icono de información
para encontrar una solución al problema concerniente. En muchos casos, se puede ejecutar otra Lista de Acciones para solucionar el problema. Por ejemplo:
- Los problemas de capa detectados con la acción "Comprobar capas" se pueden resolver con la acción "Reparar capas".
- Los problemas de fuentes detectados con "Comprobar anchos de fuente dañados" se pueden resolver con "Cambiar anchura de fuente estropeada"...
