Edición de curvas: opciones y botones
Opción/botón Descripción
Canal Separación a la que se aplicará la curva.
Ejemplo: El canal rojo de una imagen RGB.
Previsualización Habilitado: Muestra una previsualización de los cambios en el documento PDF.
Consejo: Amplíe la imagen para acelerar la previsualización.
Observación: Puesto que esta previsualización se genera en una resolución inferior que la imagen original (para acelerar la vista en pantalla), puede ocurrir cierta pérdida de calidad (p. ej. ver el texto menos nítido). Pero esto no afecta a los colores.
Restablece la curva.
Puede:
  • Hacer clic en la curva para añadir puntos de control a la misma.
  • Arrastrar puntos de control para editar la curva.
  • Arrastrar puntos de control hacia fuera del panel para eliminarlos.
Entrada - Salida Ajusta una entrada especificada en un valor de brillo de salida especificado.
La curva se ajusta en consecuencia.
Aplicar Aplica sus cambios a las imágenes seleccionadas.
