Para transformar un objeto especificando los valores exactos
  1. Usando la herramienta Seleccionar Objetos , seleccionar el objeto que se desea transformar.
  2. Mostrar el Enfocus Inspector. Ver Abrir el diálogo Enfocus Inspector
  3. Pulsar la categoría Colocar () y la subcategoría Colocar ().
  4. Realice alguna de las siguientes acciones:
    • Escalar el objeto seleccionado cambiando los valores en la primera sección del diálogo:
      1. Cambiar el Punto de Intervención (pulsando el gráfico o cambiando los valores de los ejes X e Y).
      2. Pulsar el icono Candado hasta que tiene el aspecto esperado:
        • Si se desea conservar la proporción de aspecto, o sea conservar la proporción entre anchura y altura, el icono Candado debe tener este aspecto: (valor predeterminado). Se hace así para conservar las proporciones.
        • Si se desea "sesgar" el objeto, i.e. solo cambiar la anchura o la altura, pulsar el icono hasta que tenga este aspecto:
      3. Cambiar la anchura (W) y/o la altura (H) según se requiera.
    • Escalar, rotar o voltear el objeto seleccionado cambiando los valores y pulsando los botones en la segunda y tercera sección del diálogo.
      Para... Realizar una de las siguientes acciones:
      Escalar un objeto
      • Introducir un valor en la casilla de porcentaje y pulsar .
      • Desde el menú desplegable Acciones, seleccionar Escala 50% o Escala 200%.
      Rotar un objeto
      • Introducir un valor en la casilla de grados y pulsar
      • Desde el menú desplegable Acciones, seleccionar Rotar 90° Antihorario o Rotar 90° Horario.
      Voltear un objeto
      • Para voltear el objeto hacia la izquierda o la derecha, pulsar .
      • para voltear el objeto hacia arriba o abajo, pulsar
    • Estirar o rotar el objeto seleccionado cambiando la Proporción de Aspecto y el Ángulo de Rotación, en la última sección del diálogo:
      Casilla Valor Resultado
      Proporciones > 1 Estirado verticalmente (al > an)
      < 1 Estirado horizontalmente (al < an)
      Ángulo de rotación Positivo Rotado hacia la derecha
      Negativo Rotado hacia la izquierda
